ML 320 2002 глохнет
Сообщение Andersen » Сб июл 04, 2009 3:34 pm
Притянули эмэльку с проблемой не едет, случилось резко после того как тряхнуло на кочке.
Заводишь все гуд, работает чисто, ошибок в моторном и коробке нет, начинаешь добавлять обороты примерно 1500 и выше, то через несколько секунд глохнет. После запуска все заново. На холостом работает без проблем сколь угодно долго.
Andersen
Сообщение Misha » Сб июл 04, 2009 8:37 pm
и как заглохла тоже ошибок нет?(не выключая зажигание)
а по параметрам что происходит при работе на ХХ и на оборотах 1500?
В ESP тоже ошибок нет?
давление в рейке не проседает?
Добавлено спустя 36 минут 18 секунд:
а с геной все ок? (напруга в сети не высока случаем?)
Misha
Сообщение big_her » Сб июл 04, 2009 8:49 pm
да хотелось бы по более инфы :sad:
у меня один раз был похожий глюк но не марене,тогда были проблемы с расходомером
big_her
Сообщение skopintsev » Сб июл 04, 2009 10:05 pm
Топливный насос....
skopintsev
Сообщение big_her » Сб июл 04, 2009 11:31 pm
мне каца что расходомер и топливный насос слишком просто иначе эта проблема в викторине не прозвучала.
big_her
Сообщение skopintsev » Вс июл 05, 2009 1:35 am
Andersen писал(а):Притянули эмэльку с проблемой не едет, случилось резко после того как тряхнуло на кочке.
Разъём за локером заднего левого колеса.
skopintsev
Сообщение Олег ТМ » Вс июл 05, 2009 8:51 am
skopintsev писал(а):Разъём за локером заднего левого колеса.
+1
Олег ТМ
Сообщение Andersen » Пн авг 31, 2009 11:15 pm
Миша вырубил тему с первого ответа...
При добавлении оборотов сильно росла напруга в сети, доходила до 15.5, после чего реле защиты или BCM, обрубало всю электронику.
До этого сталкивался с подобным, но глючил только передний сам и дело было на 210 ешьке.
Andersen
