Mazda Familia Van непонятно с РХХ...
Сообщение Олег Н-ск » Пт июл 03, 2009 10:22 pm
Mazda Familia Van он же Ниссан AD, двиг GA 15 (DE), 1996 г., правый руль. Проблема в следующем: держит холостые 900 об., УОЗ - 20, холостые держит только за счет байпасного винта. Если включаешь нагрузку: дальний свет+кондиционер, обороты просаживаются до 450-500, соответственно мотор колбасит... Ошибок нет. В дате РХХ 100%. В режиме активации РХХ от 0 до 100, по дате, фактически же мотор не реагирует.Ничего не меняли.
Олег Н-ск
Сообщение big_her » Вт июл 07, 2009 6:17 pm
под нагрузкой сильно падает питание на блоке управления двигателем
big_her
Сообщение Spanner » Вт июл 07, 2009 10:33 pm
Не тот разьем на клапане холостого хода?
Spanner
Сообщение Олег Н-ск » Ср июл 08, 2009 6:37 pm
С питанием все нормально.Разъем на регуляторе тот, который нужен.
Проблема действительно в РХХ. Но он не заклинл... он именно "душил" мотор при включении нагрузки. Кстати я сам не понял почему так "получилось", может хозяин не сознался, что (РХХ) кто-то уже "исследовал". Такое кстати на ММС джидаях встречается с "проблемной ДЗ"... :D
Олег Н-ск
Сообщение Spanner » Ср июл 08, 2009 11:26 pm
+ на - попутали
Spanner
Сообщение Олег Н-ск » Чт июл 09, 2009 7:59 am
Да. Разобрал РХХ и повернул на 180 град.
Олег Н-ск
