VW Bora, BFQ, зависание ХХ после сброса газа.
Сообщение Den_of_Evil » Сб июн 06, 2009 1:15 pm
неисправность популярная, но всё же. На прогретом моторе после перегазовки обороты зависают на 1400-1600, пять секунд попилят, и опускаются в норму, с включенным кондеем зависания нету. Дроссель и его адаптация не причём, подсосов нету. Угол открытия дросселя 1,6%, в момент зависания оборотов - 3-5%, потом усеньшается до 1,6% и хх нормализуется. Что глючит?
Den_of_Evil
Сообщение Misha » Сб июн 06, 2009 1:24 pm
А признак хх не пропадает в момент подвисания ?
Misha
Сообщение Den_of_Evil » Сб июн 06, 2009 1:31 pm
нет, idle.
Den_of_Evil
Сообщение vasaby » Сб июн 06, 2009 1:44 pm
Сигнал датчика скорости
vasaby
Сообщение wolfw » Сб июн 06, 2009 2:07 pm
F88 - Druckschalter Servolenkung
wolfw
Сообщение Den_of_Evil » Сб июн 06, 2009 3:00 pm
Очко переходит игроку wolfw ! Ура, товарищи!
Den_of_Evil
Сообщение Misha » Вс июн 07, 2009 9:38 am
wolfw писал(а):F88 - Druckschalter Servolenkung
Den_of_Evil писал(а):Ура, товарищи!
а что это?
Misha
Сообщение wolfw » Вс июн 07, 2009 10:13 am
датчик на гидроусилителе руля ( переводится выключатель давления гидроусилителя)
wolfw
Сообщение Misha » Вс июн 07, 2009 10:25 am
спасибо!
Misha
Сообщение Den_of_Evil » Вс июн 07, 2009 1:54 pm
проверяется в 55 группе, четвёртое поле, пятый бит и есть датчик давления, если руль по центру, должно быть ноль.
Den_of_Evil
Сообщение balg » Пт июл 03, 2009 10:04 am
А что с ним делать если не ноль? менять?
balg
Сообщение Den_of_Evil » Пт июл 03, 2009 10:24 am
Да, цена вопроса что-то типа 25 евро.
Den_of_Evil
Сообщение balg » Вт июл 07, 2009 10:21 am
к двигателю BGU это тоже относится?
Был у меня подобный вопрос, но ответ совсем другой.
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=24402&highlight=
Намерен найти клиента и проверить еще раз.
balg
Сообщение Den_of_Evil » Вт июл 07, 2009 10:38 am
:D у Октавии А5 электроусилитель руля, поэтому никакого датчика давления на гидроусилителе нету.
а в той теме правильно говорят, надо проверить версию ПО, если есть возможность скиньте номер блока и версию ПО, посмотрю по TPL, может попадает блок под перефлеширование.
Den_of_Evil
Сообщение balg » Вт июл 07, 2009 3:35 pm
Den_of_Evil, понял. Вот сведения:
TMBDA11Z552012335
Контроллер: 06A 906 033 CN
Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 6052
Кодировка: 0000071
Мастерск. #: WSC 00102
balg
