Опель Вектра 2 года ремонта.
Сообщение tov_pink » Чт июн 04, 2009 11:59 pm
Дапроблемма в выпускном. Но не трещина. Рассказывать, в чем дело было? Или сами хотите?
tov_pink
Сообщение pennkill » Пт июн 05, 2009 12:02 am
Уменьшенное сечение.?
Сообщение RVD » Пт июн 05, 2009 12:03 am
м.б. частично забит?
RVD
Сообщение tov_pink » Пт июн 05, 2009 12:07 am
ПРоблемма была в браке литья. Я когда коллектор снял и увидел, что раннер третьего циллиндра внутри перекрывает монолитная перегородка,
Я долго ржал. Непонятно только, как эта хрень доездила с 96 до 2009 с таким коллектором? Или его уже потом поменяли? Остается загадкой. Может ездили потихонечку? Получается, что третий циллиндр дышал через ЕГР. Убрали мы эту перегородку и все поехало. Опель сила. Неповезло парням,которые меняли мотор, ведь если бы он был с выпускным коллектором, то все сложилось бы иначе. Спасибо всем!
tov_pink
Сообщение RVD » Пт июн 05, 2009 12:14 am
Вообще надо предложить админам добавить один раздел для фоток с такими курьезами. Конечно, когда меняли движок, могли тупо заглянуть в коллектора на просвет. Но увы... и дефект поехал дальше :sad:
RVD
Сообщение pennkill » Пт июн 05, 2009 12:18 am
Это не тупо . Я даже новые шланги тормозные перед установкой продувал.
Сообщение tov_pink » Пт июн 05, 2009 12:20 am
АГА! Фоток, к сожалению, не сделал. Я, со злости, его сразу фрезернул. Может и не тупо, но в в тачке, которой 13 лет, я смотреть выпускной коллектор на полную непродуваемость, полез в последнюю очередь. Когда уже логически дошел до того,что другой причины быть не может. Я был на 100 процентов уверен, что проблеммы с электроникой нет. А предыдущие ремонтники, думали иначе.
tov_pink
Сообщение Rus07 » Пт июн 05, 2009 6:14 am
Так чем помог осциллограф и стробоскоп?
Rus07
Сообщение Александр_68 » Пт июн 05, 2009 7:18 am
rus07 писал(а):Так чем помог осциллограф и стробоскоп?
То же интересно!
Александр_68
Сообщение tov_pink » Пт июн 05, 2009 8:37 am
Помог убедиться, что проблемма не в електронике. Так как к нам пригнали с диагнозом непонятная проблемма в электронике. Стробоскопом, нанеся на шкив метку ВМТ для 3-го циллиндра убедились, что не убегает зажигание. Осциллографом(4 канала) посмотрели, что импульсы всех форсунок правильные и одинаковые. ПОтом посмотрели импульсы на катушках. И, наконец, посмотрели сигнал расходомера. Были непотныепики провала сигнала.Стало понятно,что проблемм с электроникой нет. Ничего не оставалось, как только снять выпускной коллектор.
tov_pink
Сообщение marin md » Пт июн 05, 2009 8:12 pm
Когда я дербаню двигатель то колектора мою щеткой для бутылок.Просто иначе их не почистить.Потом керхером.Как же они его капиталили 2 РАЗА?
marin md
Сообщение tov_pink » Пт июн 05, 2009 8:47 pm
Я не знаю.
tov_pink
Сообщение ARDIO_RU » Сб июн 06, 2009 9:35 pm
Интересно, помог бы ли в этом случае анализ пульзаций давления во впускном коллекторе, в цилиндрах, в выпускном коллекторе?
ARDIO_RU
Сообщение Rus07 » Вс июн 07, 2009 7:05 am
Я думаю, да, но при наличии опытного "рентгенолога".
Rus07
Сообщение tov_pink » Вс июн 07, 2009 11:00 pm
Я смотрел осциллографом сигнал с мафа, пульсации были, но не сказал бы, что сильно отличались от обычного сигнала.
tov_pink
