Опель Вектра 2 года ремонта.
Сообщение tov_pink » Чт июн 04, 2009 9:23 pm
Привезли знакомые мастера опель вектру Б 96 года мотор X20XEV, автомат. ПРоблемма в следующем. При акселерации отключался третий цилиндр, тачка троит, постреливает во впуск. Если плавно газу давать то все окей. В машине поменяли все датчики. Два раза капиталили мотор, потом поставили другой. Пробелмма не ушла. Отвезли в Опель центр, там посмотрели и развели руками. Повозили еще по мастерам. Выкупили у клиента и привезли к нам.
Сегодня тачка поехала. Хватило недели подходов к ней по вечерам.
ПО моторному нет ошибок, фактические параметры в норме.
Жду версий! :smile:
tov_pink
Сообщение Rus07 » Чт июн 04, 2009 9:54 pm
Пробой ВВ наконечника или одного вывода модуля зажигания.
Rus07
Сообщение tov_pink » Чт июн 04, 2009 10:07 pm
К сожелению нет. Катушка и провода новые были.
tov_pink
Сообщение Rus07 » Чт июн 04, 2009 10:29 pm
Недолив форсунки, её драйвер?
Rus07
Сообщение tov_pink » Чт июн 04, 2009 10:33 pm
Нет. И с этим все оказалось в порядке.
tov_pink
Сообщение Vovchik_tag » Чт июн 04, 2009 10:59 pm
Прям мистика , остается только проводка да блок моторного.
Vovchik_tag
Сообщение tov_pink » Чт июн 04, 2009 11:01 pm
Да уж! Я до последнего думал, что шайтан! Однако нет. ПРоводку всю разобрал. Моторный поменял, потом пришивки поменял. Не помогло. В нужном направлении отправил осциллограф и стробоскоп. Этой неисправности место в учебниках.
tov_pink
Сообщение Vovchik_tag » Чт июн 04, 2009 11:16 pm
Неужто задающий диск ДПКВ поврежден был?
Vovchik_tag
Сообщение tov_pink » Чт июн 04, 2009 11:18 pm
Нет. До нас поменяли двигатель. Но проблемма все равно оказалась механическая.
tov_pink
Сообщение pennkill » Чт июн 04, 2009 11:22 pm
Разметка меток - врала. Истинное (физическое положение валов) было отличным от установленных по мануалу.
Сообщение tov_pink » Чт июн 04, 2009 11:22 pm
Нет. Дело не в метках.
tov_pink
Сообщение pennkill » Чт июн 04, 2009 11:26 pm
Разъёмы от мозга все на своих местах, например форсунок.
Сообщение RVD » Чт июн 04, 2009 11:27 pm
М.б. проблема со вторичным воздухом?
RVD
Сообщение tov_pink » Чт июн 04, 2009 11:28 pm
Было проверено 100 раз. Повторяю, проблемма была механическая. просто осциллограф и стробоскоп помогли убедиться, что проблемма не в электронике. Нет не с воздухом. Но уже что-то наклевывается.
tov_pink
Сообщение pennkill » Чт июн 04, 2009 11:30 pm
Масляный насос в порядке.?
