Ford Focus 2003
Сообщение VAZOFF » Вт апр 28, 2009 11:36 am
Ford Focus 2003г. дв. FXDB КПП автомат европеец -проблема такая:
при движении стрелка спидометра прыгает по шкале. Датчик скорости
на дифференциале, магнитный, исправен. Для проверки взамен датчика скорости был подключен генератор прямо на ЭБУ-выяснилось -при включенном зажигании стрелка спидометра идеально слушается изменениям частоты генератора, но стоит запустить двигатель стрелка спидометра начинпет прыгать по шкале.
При этом все внешние помехи исключены (генератор и т.п.)
Сигнал с датчика скорости приходит в ЭБУ на мотороллу что и обрабатывает этот сигнал (и не только этот с коленвального например)
есть подозрение на программную ошибку в моторолле но фулл-флеш оригинальный не найти модель переходная. Что делать?
VAZOFF
Сообщение sasha-vyborg » Вт апр 28, 2009 6:00 pm
Это викторина или поутал раздел?
Сообщение VAZOFF » Вт апр 28, 2009 10:09 pm
sasha-vyborg писал(а):Это викторина или поутал раздел?
Ничего не путал потому и подал здесь,а если нечего ответить лучше молчать
VAZOFF
Сообщение m.s » Чт апр 30, 2009 10:09 am
если воткнуть осцилограф на цепь датчика скорости и завести мотор что увидим? Разъёмы никакие не попутанны? Короткого на какой нить сигнал по проводке датчика скорости нет?
Сообщение VAZOFF » Чт апр 30, 2009 5:43 pm
Сигнал с датчика скорости проверен, сигнал стабильный в проводке косяков нет
VAZOFF
Сообщение Rus07 » Чт апр 30, 2009 7:35 pm
Вместо того чтобы грубить, поставь нормально вопрос, а то получается что ты просишь помощи в решении проблемы.
Rus07
Сообщение m.s » Чт апр 30, 2009 9:30 pm
ещё раз повторяю вопрос. машина заведена, стоит. Воткнули осцилограф на датчик скорости. Что на осцилографе? Если сигнал есть - на тормозе ставим реверс или драйв. Если сигнал пропал - метаем местами датчик турбинного вала и датчик скорости, хотя не понятно , как их там можно попутать. :?
Сообщение VAZOFF » Пт май 01, 2009 12:06 am
[quote="m.s"]ещё раз повторяю вопрос. машина заведена, стоит. Воткнули осцилограф на датчик скорости. Что на осцилографе?
на осщилографе ничего сигнал появляется только при движении авто
VAZOFF
Сообщение m.s » Вс май 03, 2009 5:43 pm
ну дык по ходу блоку кердык...
Сообщение marin md » Вс май 03, 2009 8:28 pm
Щиток.
marin md
Сообщение VAZOFF » Пн май 04, 2009 9:47 am
marin md писал(а):Щиток.
Нет
Добавлено спустя 27 секунд:
m.s писал(а):ну дык по ходу блоку кердык...
Горячее
VAZOFF
Сообщение VAZOFF » Чт май 07, 2009 10:19 pm
А еще есть мнения?
VAZOFF
Сообщение m.s » Пн май 11, 2009 12:08 pm
питания массы блока?
Сообщение VAZOFF » Пн май 11, 2009 1:24 pm
m.s писал(а):питания массы блока?
Все нормально
VAZOFF
Сообщение m.s » Вт май 12, 2009 10:36 am
что-то влияло на мозговую деятельность блока, или глюк самого блока вылеченый перепрошивкой?
