пежоп 307 2004 трясется в судорогах
Сообщение vlv » Вт апр 28, 2009 5:41 am
Чек горит, ошибки точно не помню, но смысл такой "Микстуре инкоррект" и "Фьюел инжекшн"
на ХХ не работает толком, трясется и троит.
при прогазовках набирает обороты, если тапку держать то обороты плавать начинают.
время впрыска скачет 2.7 - 3.4, зажигание болтается в районе -10 (хотя не уверен в правдивости X431 по этому параметру)
лямды ведутсебя синхронно, передний датчик очень медленная реакция.
вопрос: Ваши дальнейшие действия на пути к поиску неисправности.
vlv
Сообщение m.s » Вт апр 28, 2009 9:28 am
сигнал дросселя, мап, температура? Давление топлива и наличие в нём воздуха? Подсосы?
Сообщение yurik » Вт апр 28, 2009 10:16 am
Ремень ГРМ перескочил или дроссель подклинивает. А мотор какой?
yurik
Сообщение variant » Вт апр 28, 2009 1:02 pm
yurik писал(а):Ремень ГРМ перескочил
Скорее всего не перескочил, а некорректно установлен (зубч. колеса без шпонок); мож шкив колена на резине провернуло.
variant
Сообщение Spanner » Вт апр 28, 2009 2:56 pm
моем дроссель :)
Spanner
Сообщение marin md » Вт апр 28, 2009 5:52 pm
Забит фильтр.
marin md
Сообщение vlv » Вт апр 28, 2009 6:36 pm
дроссель на холостых тоже не стоит на месте то открывается (при попытках мотора заглохнуть) то закрывается после.
сам датчик и мотор заслонки исправны.
просос был найден по уплотнениям форсунок, но его устарнение результата не дало.
мап - адекватно отображает действительную картину.
температура - ОК.
давление топлива 3.5 бар на ХХ, под нагрузкой не падает
насчет ремня тоже так подумал, ан нет - с ремнем все ОК.
ничего не скокануло, не провернуло.
мля, про тип мотора забыл: 2.0 RFN EW10J4
дроссель тож хотели помыть, но не стали, грязи там не было да и не помогло бы.
фильтр новый (и топливный тоже)
пока все мимо :D
ваши дальнейшие действия?
vlv
Сообщение SHA_MAN » Вт апр 28, 2009 6:53 pm
а после чего все эти приключения начались?
перепутано что-то? напрмер лямбды?
SHA_MAN
Сообщение sasha-vyborg » Вт апр 28, 2009 7:00 pm
"лямды ведутсебя синхронно"-кат?
Сообщение Spanner » Вт апр 28, 2009 7:05 pm
плавающие обороты совпадают по периоду с показаниями переднего зонда?
Spanner
Сообщение vlv » Ср апр 29, 2009 5:24 am
Spanner писал(а):плавающие обороты совпадают по периоду с показаниями переднего зонда?
да
Добавлено спустя 25 секунд:
sasha-vyborg писал(а):"лямды ведутсебя синхронно"-кат?
нет
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
SHA_MAN писал(а):а после чего все эти приключения начались?
не известно - перекупы пригнали
SHA_MAN писал(а):перепутано что-то? напрмер лямбды?
ну вот взял да и угадал так сразу :smile:
да, фишки ламбад отличаются только по цвету и лазил ранее под капотом наверное дальтоник :smile:
спасибо Всем за участие!!
vlv
Сообщение sasha-vyborg » Ср апр 29, 2009 9:26 am
Дальтоники,вроде юы,только оттенки цветов не различают.Ярко-зелёный и белый(или коричневый) можно на ощупь различить.
Сообщение yurik » Ср апр 29, 2009 12:21 pm
Там зеленый и синий разъемы, стоят неудобно...делают наощупь неразбирая вот и путают.
yurik
Сообщение biyuv » Вт окт 06, 2009 1:45 am
интересно... зеленый и синий перепутать нельзя, надо подрезать пластиковый прилив на папе, чтобы закрыть разъем, либо много дури, кому попадется проверьте... хрен перепутаешь...
biyuv
