Пежоп 605 автомат егомат...
Сообщение m.s » Ср апр 15, 2009 10:46 pm
Пежоп 605 99г 3,0 24кл. XFZ автомат 4НР20. Вот с этим автоматом прикол. Ошибок нет. Коробка только что перебрана, уровень ок. Едем плавно - всё в огнях. Все передачи, не толкается, не буксует. Если с места дать кикдаун, то хорошо резво стартует, но на 2800 происходит пинок и коробка вываливается в аварийную 3-ю передачу. При этом ОШИБОК НЕТ!!! В текущей передаче знак вопроса. Давление задрано, толкается на R-N-D. Передёргиваешь зажигание и едешь как ничего не было. :? Даже если долго покататься в аварии ошибок всё равно нет. В параметрах явной мазафаки нет. И селектор и шифты и модуляторы - всё как по букварю. Однако в кикдауне кой-чего происходит. Помогла одна кнопочка в меню отображения параметров и калькулятор. :wink: Слушаю версии.
Сообщение Spanner » Чт апр 16, 2009 11:46 pm
Колеса разного диаметру.
Spanner
Сообщение m.s » Пт апр 17, 2009 2:01 am
Мимо. Пох ему колёса.
Сообщение m.s » Сб апр 18, 2009 9:20 pm
На калькуляторе я делил. Одно число на второе. ДВА РАЗА.Результат получился РАЗНЫЙ.
Сообщение Spanner » Сб апр 18, 2009 9:48 pm
m.s писал(а):На калькуляторе я делил. Одно число на второе. ДВА РАЗА.Результат получился РАЗНЫЙ.
Это как :D . Числа неизменны, а результат разный?! А в движке, или АБС ошибок не возникало?
Spanner
Сообщение m.s » Сб апр 18, 2009 11:32 pm
абс чисто. мотор звер. ошибок нет, давно такого живого трёхлитровика не видел :smile: То-то и оно что числа в каждом случае были разные. А вот результат деления должен был совпасть а он не совпал. :wink:
Сообщение Spanner » Сб апр 18, 2009 11:51 pm
Считали отношение входного вала(или может турбинного колеса, я в коробках не силен, да и по пежо почти ничего нет) к выходному по оборотам?! На первой скорости, но на разных оборотах мотора. А "кнопочка" -запись текучки видать.
Spanner
Сообщение m.s » Вс апр 19, 2009 9:30 am
Малаца! Так и есть. Поставил принудительную первую. Первый заезд в пенсионерском режиме, нажимаю кнопку стопкадра. Смотрю обороты входного и выходного вала, делю вход на выход. Получаю 2,744. Второй заезд в кикдаун, перед самым срывом стопкадр. Результат 5,68. Почему блок на пробуксовку не ругался? У пежо первые блоки были глючные и все поголовно подлежат перепрогу. В более поздних эбу этих глюков нет. Автоматчики в печали чешут репу, ищут другие регуляторы. Кстати, если плавно тронуться, перейти на вторую, а потом в кикдаун, то машина едет. Подбуксовывает только первая. :wink:
Сообщение Spanner » Вс апр 19, 2009 10:40 am
:D
Spanner
