вот те и сани!
Сообщение vlv » Вс мар 01, 2009 10:06 pm
Всем привет!
небольшая задачка
ниссан санни, 2000 год, 1.5 (QG15DE), АКПП.
пришел с жалобой на большой расход, плохую динамику разгона.
по текущим данным все в норме не считая:
большие холостые - 900 рпм
врет МАФ в меньшую сторону (цифры не помню)
зажигание в минус 10 градусов
состав смеси - 90%
были проведены след. мероприятия:
1. замена свечей
2. отмыт МАФ
3. отмыт дроссель и КХХ (в КХХ уже начал попадать антифриз, хозяину повезло - мозг сгореть не успел :smile: )
4. проверена цепь на вытяжку - состояние ОК
5. проверена компрессия - ОК
6. Катализатор - ОК
7. Впуск герметичен
8. Выпуск герметичен
на этом решили остановиться, заводим, прогреваем, пробуем обучить ХХ - хрен! ХХ падают до 900 рпм и процедура виснет в глухую. После прерывания процедуры ХХ встают на 1400 рпм и ниже никак.
Машина прет как танк, но ХХ - :twisted:
Танцы с бубнами и проч. хрень, и народная медицина вопрос не решила.
Актив тест IACV - все тикает, клапан двигается - полностью закрывается и открывается, от 0 шагов до 128 шагов. при 0 шагов машина держит 650 рпм.
заслонка полностью закрыта - щели нет.
процедура проводилась Х-431.
вопрос: что случилось с холостыми и как их вернуть в норму?
vlv
Сообщение shpuntik » Вс мар 01, 2009 10:49 pm
Вариантов много, к примеру зайти в Work support и убрать коррекцию оборотов.
Вообще для обсуждения работы Ниссана нужны параметры МАФ-а, особенно при "состав смеси - 90%". При таком параметре никогда не удасться выполнить прописку. А что там можно отмыть, не представляю, замена без вариантов. Кстати, ни разу не видел "заниженных показаний МАФ-а", не считая его смерти, когда он встаёт в 1 вольт навсегда.
shpuntik
Сообщение Spanner » Пн мар 02, 2009 1:53 am
Привет :) . тут вообщето "Викторина". По теме твоей., сам недавно уткнулся. много советов дали, спасибо :D форуму. глядеть здесь http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=23286&highlight= . плюс поиск. но при всем закрытом мотор не может держать 650. попробуй закрыть байпас чем нибудь весто регулятора. если всеравно 650 то это подсос. тут совсем другая песня и адаптацией не поможешь. кстати при подсосе возможны 90% и "заниженный" MAF.
Spanner
Сообщение vlv » Пн мар 02, 2009 8:39 am
shpuntik писал(а):Вариантов много, к примеру зайти в Work support и убрать коррекцию оборотов.
отрыл распечатки...
до ремонта маф - 1,15-1,25 при 900
после вышеописанного 1,45 при 1400, 1,4 при 900
Добавлено спустя 58 секунд:
Spanner писал(а):Привет :) . тут вообщето "Викторина".
:D вот и участвуйте
vlv
Сообщение Олег Н-ск » Пн мар 02, 2009 7:39 pm
РХХ разбирали когда мыли? Упор под пружиной правильно поставили?
Олег Н-ск
Сообщение Evg 69 » Вт мар 03, 2009 1:11 am
Сколько МАФ при включенном зажигании?
Evg 69
Сообщение vlv » Вт мар 03, 2009 10:37 pm
рхх и маф исправны!
менять ничего не пришлось
vlv
Сообщение m.s » Ср мар 04, 2009 5:38 pm
после проведённых манипуляций смесь была внорме? Реально, по газооанализатору? Передоз, недокорм? Предел адаптинга?
Сообщение vasaby » Ср мар 04, 2009 6:28 pm
Клапан вентиляции бака открыт ?
vasaby
Сообщение vlv » Пт мар 06, 2009 8:04 am
смесь висела в 90% (это только на холостых, на других режимах не знаю и не смотрел)и никуда не хотела уходить, но хочу заострить внимание что и зажиглово уползало в минус 10 град., при этом обороты больше штуки. да и маф тоже не врал......
и с клапаном тоже все нормально...
vlv
Сообщение Evg 69 » Пт мар 06, 2009 12:28 pm
Что то Вы лукавите уважаемый (РХХ, и МАФ исправный).Судя по Вашей писанины я так думаю у Вас драйвер управления РХХ в ECU пострадал или форсы потекли.Немного жидкости в РХХ без последствий не бывает. Какое сопротивление обмоток РХХ? ХХ не обучится с "больным" МАФом.
Evg 69
Сообщение Олег Н-ск » Пт мар 06, 2009 8:05 pm
Тоже думаю, что в РХХ проблема, может активируется по сканеру, а по факту "не шевелится". Если бы открывался-закрывался, то мотор бы реагировал и с "больным" МАФом, и с "подсосом".
Олег Н-ск
Сообщение vlv » Пт мар 06, 2009 9:12 pm
ничего я не лукавлю! сказано, что РХХ и МАФ исправны, значит исправны.
на активацию РХХ мотор реагирует, при полностью закрытом - 650 рпм (писал уже)
побороть косяк помогли три инструмента и два болта :smile:
Добавлено спустя 25 секунд:
болты М5
Добавлено спустя 47 секунд:
сдавайтесь!
vlv
Сообщение Олег Н-ск » Пт мар 06, 2009 10:33 pm
В дате сканера положение ДЗ -ON ?
Олег Н-ск
Сообщение vitoks » Сб мар 07, 2009 8:27 am
Неужели убрал прокладку между регулятором??
vitoks
