Jetta
Сообщение igorjok » Сб фев 07, 2009 9:24 pm
G-68 если верить ельзе както связан с -G182-(защита)-это то что увидел в текущих по АКПП и блок комфорта также видит скорость .Думаю гдето здесь подвох.Сказано про клемму 15 и30 и S.Но пока несообразил в чём дело :D
Сообщение pennkill » Сб фев 07, 2009 9:49 pm
Скорей бы Николаич по-лёгкому сдал этого "мексиканского тушкана " .
Сообщение vasaby » Сб фев 07, 2009 9:53 pm
vasaby писал(а):
rus07 писал(а):... Все зависит от того, какой блок откуда снимает показания скорости.
Вот и посмотрите, какой откуда :D
Подсказка.
После того, как заработал спидометр, авто можно остановить и, если зажигание не выключать, то при начале движения в дате блока АКПП и комфорта скорость читается от нуля. Если зажигание передернуть, опять у акпп и комфорта до определенной скорости в дате 0.
vasaby
Сообщение igorjok » Сб фев 07, 2009 9:59 pm
Так проблема в питании от замка зажигания или некотороые функции комфорта оживают от 68?
Сообщение vasaby » Сб фев 07, 2009 10:09 pm
Нет
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
igorjok писал(а):...или некотороые функции комфорта оживают от 68?
В дате блока АКПП так же, как и в комфорте, а в моторном нет. Почему?
vasaby
Сообщение igorjok » Сб фев 07, 2009 11:06 pm
vasaby писал(а):Почему?
Попытаюсь разобраться ,но пока ничего умного на ум непришло. :D Если бы столкнулся видимо стимул был бы .Но .Всё равно интересный дефект.Понимаю где копать -комфорт ,АКПП и моторный .А вот чтобы ответить почему видимо придёться забуритьтся гораздо глубже :D Может связано с оборотами?
Сообщение vasaby » Сб фев 07, 2009 11:37 pm
Блок АКПП имеет два выхода сигнала скорости. Один для щитка, второй для моторного. С одним что-то произошло. Замена блока управления АКПП сняло проблему.
vasaby
Сообщение igorjok » Вс фев 08, 2009 9:34 am
Вы были правы по поводу схему,глядя на схему можно было бы быстрее подойти к разгадке :D
