Jetta
Сообщение igorjok » Чт фев 05, 2009 11:07 pm
Так всё же проблема связана с датчиком?
Сообщение vasaby » Чт фев 05, 2009 11:11 pm
Нет
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
vasaby писал(а):. АКПП, спидометр и комфорт кажут примерно с 20 км\час. Моторный нормально - с нуля.
vasaby
Сообщение Rus07 » Чт фев 05, 2009 11:48 pm
А може в ABS что? Все зависит от того, какой блок откуда снимает показания скорости.
Rus07
Сообщение vasaby » Пт фев 06, 2009 12:11 am
rus07 писал(а):А може в ABS что? Все зависит от того, какой блок откуда снимает показания скорости.
Вот и посмотрите, какой откуда :D
vasaby
Сообщение Rus07 » Пт фев 06, 2009 12:20 am
Расценивать как подсказку? ;)
Rus07
Сообщение vasaby » Пт фев 06, 2009 12:23 am
rus07 писал(а):Расценивать как подсказку? ;)
Конечно.
vasaby
Сообщение Rus07 » Пт фев 06, 2009 8:05 am
Возможно виноват "пробуксовывающий" венец на ШРУСе(ступице) или неправильная установка одного из колесных датчиков.
Rus07
Сообщение igorjok » Пт фев 06, 2009 8:40 am
rus07 писал(а):Возможно виноват "пробуксовывающий" венец на ШРУСе(ступице) или неправильная установка одного из колесных датчиков.
Тогда бы по АБС ошибка висела или АВС срабатывал постоянно .
Сообщение Spanner » Пт фев 06, 2009 1:55 pm
vasaby писал(а):Вот и посмотрите, какой откуда :D
Если не ошибаюсь, щиток там от коробки работает. А "скорость" появлялась не после включения второй скорости в коробке?
Spanner
Сообщение vasaby » Пт фев 06, 2009 3:51 pm
АКПП переключалась при появлении сигнала на вторую. Обороты мотора при этом были около 3000
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Пока не заглянете в список параметров АКПП в блоках, а еще лучше в схему - будете гадать до-олго :D
vasaby
Сообщение logvin » Пт фев 06, 2009 9:46 pm
[quote="vasaby"]будете гадать до-олго[quote]
Моисей водил евреев по пустыне 40 лет :smile:
logvin
Сообщение Jheka » Пт фев 06, 2009 10:33 pm
Лень копать схемы, буду по наитию... :D
Какой-то из блоков, которые контролируют скорость засаживают сигнал?
Сообщение Spanner » Сб фев 07, 2009 1:01 am
а схему гялдеть с тремя скоростными датчиками или с двумя?
Spanner
Сообщение pennkill » Сб фев 07, 2009 9:10 am
Наверно это где-то здесь. И датчики деруться за диапазон работы до 20-ти км/ч , и после. ??
Сообщение vasaby » Сб фев 07, 2009 5:41 pm
Spanner
Три датчика.
Там никто не дерется. Звездочки - это варианта с ручной коробкой. И здесь ничего интересного.
vasaby
