Jetta
Сообщение vasaby » Ср фев 04, 2009 10:47 pm
VW Jetta AWP коробка 09A 2002 год.
Код по датчику скорости G68. Реально до определенной скорости в текущих данных сигнал 0, спидометр в нуле. Потом резко появляется реальная скорость и оживает спидометр. При этом срабатывают активаторы в дверях.
Ваши версии ?
vasaby
Сообщение Rus07 » Ср фев 04, 2009 11:27 pm
Большой зазор?
Rus07
Сообщение avtokross » Чт фев 05, 2009 12:03 am
срабатывание активаторов при движении это штатная фенька ?
если нет то логично обратить внимание на сигналку.
avtokross
Сообщение variant » Чт фев 05, 2009 10:42 am
Лопнувшее считывающее кольцо в дифференциале КПП.
vasaby писал(а):При этом срабатывают активаторы в дверях.
Это - в кодировках блока комфорта или центр. замка - закр. при скорости 20 км/ч., открывание - при выключении зажигания.
variant
Сообщение vasaby » Чт фев 05, 2009 3:22 pm
Активаторы действительно ни при чём. А по существу все мимо.
vasaby
Сообщение igorjok » Чт фев 05, 2009 4:53 pm
Будьте добры дайте номер ошибки и характиристику ошибки.Там рядом ещё стоит G265 немогли фишки попутать .Не помню по разъёмам подходят или нет
Сообщение masterok » Чт фев 05, 2009 5:37 pm
Вода в разъёмах или плохая масса на коробку
masterok
Сообщение vasaby » Чт фев 05, 2009 6:45 pm
Ничего не попутано.
masterok
Ни воду не сушили, ни массы не протягивали.
Подсказка. Всё видно в текущих данных. Надо только сопоставить увиденное.
vasaby
Сообщение Валерий/Valeri » Чт фев 05, 2009 7:35 pm
"Опилки" на датчике?
А по мере роста скорости отдача датчика увеличивается ...
Валерий/Valeri
Сообщение igorjok » Чт фев 05, 2009 7:57 pm
Зарядка в норме?
Сообщение vasaby » Чт фев 05, 2009 9:00 pm
Никаких опилок, зарядка в норме.
vasaby
Сообщение igorjok » Чт фев 05, 2009 9:32 pm
А данные в одном блоке смотрели или в разных я имею ввиду моторный и АКПП?С температурой несвязано?
Сообщение vasaby » Чт фев 05, 2009 10:14 pm
С температурой не связано.
Да, скорость смотрел в разных блоках. АКПП, спидометр и комфорт кажут примерно с 20 км\час. Моторный нормально - с нуля.
vasaby
Сообщение igorjok » Чт фев 05, 2009 10:24 pm
А больше нигде ошибок небыло,в комфорте?
Сообщение vasaby » Чт фев 05, 2009 10:35 pm
Чисто везде
vasaby
