Поло. плохо заводитсо
Сообщение m.s » Пт янв 16, 2009 11:16 am
VW Поло 1,4 АРЕ автомат 1999 год. Плохой старт на холодную. Стартер крутит резво, схватывает, глохнет. Так несколько раз. Если поиграть газом мротор подхватывает, бубнит без реакции на дроссель секунд 10, потом ВАААААААУУУУУ!!! начинает реагировать. При сбросе газа может заглохнуть. Потом заводится лучше. Если подержать с минутку на оборотах, потом плавно отпустить, работает нормально, только на резкий газ реагирует с провалом. Как прогреется едет нормально , не глохнет. Ошибок нет. Внимательное втыкание в параметры вывело на путь истинный :D Слушаю версии.
Сообщение pennkill » Пт янв 16, 2009 12:22 pm
Что с восьмибиткой кондиции ? Что с опережением зажигания ?
Ремешок на выпускной ( короткий) - правильный. ?
Сообщение Spanner » Пт янв 16, 2009 12:32 pm
В порядке очередности :D . Грязь в дросселе, датчик температуры, MAP.
Spanner
Сообщение m.s » Пт янв 16, 2009 5:34 pm
[quote="Spanner"]В порядке очередности :D . Грязь в дросселе, датчик температуры, MAP.[/quote]
Датчик температуры... Очень близко... Но сам датчик новый и даже оригинальный. Контакты и проводка до блока и сам блок ОК. Но есть нюанс :wink:
Сообщение igorjok » Пт янв 16, 2009 6:50 pm
Если датчик откинуть проблем нет?И в параметрах правильно отражает температуру?
Сообщение ARDIO_RU » Пт янв 16, 2009 9:55 pm
m.s писал(а):Датчик температуры... Очень близко... Но сам датчик новый и даже оригинальный. Контакты и проводка до блока и сам блок ОК. Но есть нюанс :wink:
Ну остается только косячная установка ...
ARDIO_RU
Сообщение Spanner » Пт янв 16, 2009 11:15 pm
Татчик температуры воздуха. Что в мапе. :wink:
Spanner
Сообщение opel » Сб янв 17, 2009 11:53 pm
Резюк в проводке по линии датчика температуры ож , скорее всего ближе к мозгам
opel
Сообщение m.s » Пн янв 19, 2009 9:32 am
Мап не причём. Резаков впаяных нет. Сопротивление не то и температуру, соответссна, видит коряво. Датчик оригинальный. И ФИШКА, мать её :evil: , вставлена, но.... Как устроен датчик? Именно этот.
Сообщение Spanner » Пн янв 19, 2009 9:48 am
m.s писал(а): Как устроен датчик? Именно этот.
Ну как?! Стардартный Ваговский датчик :) . Четыре провода(два от моторного,два от щитка), два раздельных резюка(двигло\щиток), "защита от дурака"- по другому фишку не оденеш.
Spanner
Сообщение igorjok » Пн янв 19, 2009 10:52 am
ARDIO_RU писал(а):Ну остается только косячная установка
Так Кирилл уже ответил. :D
Сообщение m.s » Пн янв 19, 2009 12:55 pm
[quote="Spanner"][quote="m.s"] Как устроен датчик? Именно этот.[/quote] Ну как?! Стардартный Ваговский датчик :) . Четыре провода(два от моторного,два от щитка), два раздельных резюка(двигло\щиток), "защита от дурака"- по другому фишку не оденеш.[/quote]
Гы... я тож думал, что не перевернёшь :smile: Однако , если наружная часть фишки с защёлкой разломана, то внутреннюю часть мона и так и так повернуть. Мля... чуть голову не поломал. Ошибок нет, температуру, вроде кажет... Ну подумаешь, градусов на 40 п**дит :lol: очень помог лазерный бесконтактный термометр. 8) Всем пасиба.
Сообщение Spanner » Пн янв 19, 2009 1:21 pm
ХА-ХА :smile: Да., бывают запары! ](*,)
Spanner
Сообщение Anntonn » Вт янв 20, 2009 10:20 pm
1. Почистить дросель
2. Проверить датчик температуры двигателя
3.Посмотреть расходомер, вставить кольцо в него - если он вообще есть.
4. Еще может форсунки.
5. И наверное самое популярное - топливный насос. На холодную топлива нужно больше - давления не хватает. А на горячую меньше - и все хорошо...
Anntonn
Сообщение igorjok » Вт янв 20, 2009 10:24 pm
Ты где был? :D
