DP0 интересный нюанс.
Сообщение m.s » Вс янв 11, 2009 1:58 pm
пежо 406 рестайл 1,8 lfy автомат DP0. После ремонта акпп. Аварийный режим. В акпп ошибки на датчик давления. Ну , знамо дело, проверяю цепь от эбу до разъёма датчика который в общем разъёме - ох уж они его засунули :evil: ! Цепь целая, питание +5 идёт масса есть. А на выходе ноль :( . Снимаю датчик дую воздухом, смотрю параметры - на вольтметре ноль, и на сканере давка ноль. Ясно, датчик в мусорку, тем более что контрольное отверстие всё в масле уже. Взял со склада новый датчик, подцепил на разём, проверяю напряжение на выходе 0,54в -гуд! дую воздухом напряжение растёт :D . Смотрю в сканер - упс... давление ноль :? Втыкаю вольтметр на разъёме блока управления - есть сигнал, и при продувке изменяется, а в параметрах давление ноль... :mad: Посмотрел - кодировки правильные, под борг варнер перешит , питания и массы все наместе. Как думаете, в чём была загвоздка? :wink:
Сообщение Spanner » Вс янв 11, 2009 7:29 pm
мотор не заведен
Spanner
Сообщение Jheka » Вс янв 11, 2009 10:13 pm
Spanner писал(а):мотор не заведен
Это сильно.... :D
Разъёмы не перепутаешь там? Может
m.s писал(а):ох уж они его засунули
в этом разъёме косяк, он же из четырёх частей....
Сообщение m.s » Вт янв 13, 2009 9:59 am
to:Spanner - ты не Spanner, ты Hammer :smile: бац и прибил тему. Действительно, чтобы пошло отображение давления, мотор должен быть заведён.
Сообщение Spanner » Вт янв 13, 2009 1:51 pm
m.s писал(а):to:Spanner - ты не Spanner, ты Hammer :smile: бац и прибил тему. Действительно, чтобы пошло отображение давления, мотор должен быть заведён.
Вот и я говорю. По рогам давно пора давать "писателям" софта за такие "ляпы". Сам столкнулся с подобной проблемой на AWM фольцовском. Датчик давления турбины проверял. Там пока блок фактурно не увидит обороты двигателя соотвествующие задаваемому давлению ничего в дате показывать не будет. Тоесть обороты холостые, на датчик подаем давление в 2 бара, вольты с датчика подпрыгивают, а в дате 960 мБар. И пока не дашь обороты так и будет 960 хоть что делай. По рогам умникам :evil: по рогам :D .
Spanner
