Sharan 1.8T плохо заводится и колбасит на холостых
Сообщение Den_of_Evil » Чт янв 08, 2009 8:35 pm
Sharan 1.8 с турбиной, AWC мотор. При заводке хватает секунд через 5, еле еле выходит на холостые, приходится помагать газом. На холостых сильно колбасит, с подушек соскочить хочет, стоит поднять обороты к 1000-1200 мотор выравнивается и едет машина хорошо. Из ошибок только низкая активность заднего зонда, тут это не к месту. Коррекция топлива по передней лямбде почти нулевая, пропуски зажигания не фиксируются! Что было?
Den_of_Evil
Сообщение Jheka » Пт янв 09, 2009 10:57 am
Неправильное масло, компрессия, топливо....
Сообщение Den_of_Evil » Пт янв 09, 2009 1:26 pm
По топливной всё гуд, коррекция ведь почти нулевая, как аддитивная так и мультипликативная, правда в ходе поисков я всё таки проверил давку насоса и производительность форсунок - всё ок. Компрессия в четвёртом цилиндре 12, в остальных не мерял, сделал замер относительной компрессии по току стартера - там тоже всё в порядке. Масло и качество топлива не причём. Скажу ещё что на всякий случай махнул все свечи, изменений никаких., и дроссель тоже не при делах.
И ещё, заводится плохо как на холодную так и на горячую
Den_of_Evil
Сообщение Jheka » Пт янв 09, 2009 3:03 pm
С сигналами датчиков оборотов всё ОК?
Добавлено спустя 39 секунд:
Да, а с температурником что?
Сообщение Spanner » Пт янв 09, 2009 4:37 pm
EGR заклинило :D
Spanner
Сообщение Den_of_Evil » Пт янв 09, 2009 5:30 pm
Spanner
В точку, плавали уже?
Den_of_Evil
Сообщение vasaby » Пт янв 09, 2009 8:04 pm
А как это при заклинившем EGR нулевые коррекции на холостых?
Вы про накопленные или сразу после обнуления кодов неисправности7
vasaby
Сообщение Spanner » Пт янв 09, 2009 11:18 pm
Den_of_Evil писал(а):Spanner
Не, осенило меня!!! :D Сам с таким промучался полдня, но время поджимало, и прешлось отложить машину в сторону. А тут и у вас похожие симптомы. Вот тут я покумекал, покумекал и бумкнуло в голове. Это может быть только ЕГР :twisted: .
Spanner
Сообщение igorjok » Сб янв 10, 2009 12:06 am
Den_of_Evil писал(а):дроссель тоже не при делах.
На этом моторе предусмотрена адаптация дроселя и клапана рецеркуляции.Если адаптация непроходит то на до обратить внимание на этот факт.
Сообщение Den_of_Evil » Сб янв 10, 2009 10:33 am
vasaby писал(а):А как это при заклинившем EGR нулевые коррекции на холостых?
А вот так вот, по идее коррекция в минус должна была пойти
Так ведь идей сделать адаптацию EGR не возникало. После пол дня мучений ещё раз пересмотрел все блоки измерений и наконец то заметил тот факт, что напряжение с потенциометра EGR висит в 5 вольт (это открытое состояние клапана). Куда смотрела самодиагностика мне не понятно. Видать участок подпрограммы диагностики EGR не доконца нормально написан.
Den_of_Evil
Сообщение Jheka » Сб янв 10, 2009 3:37 pm
Шевроле Авио 2007 года, симптомы - один в один...
Сняли сразу EGR, а там водичка подмёрзшая... ошибки по пропускам...
Сообщение Anntonn » Вт янв 20, 2009 10:25 pm
1. Почистить дросель
2. Проверить датчик температуры двигателя
3.Посмотреть расходомер, вставить кольцо в него - если он вообще есть.
4. Еще может форсунки.
5. И наверное самое популярное - топливный
Anntonn
Сообщение igorjok » Вт янв 20, 2009 10:29 pm
Заклинило? :D
