Почему нет аварийного режима ?
Сообщение vasaby » Чт дек 18, 2008 1:23 am
Mazda MPV 2,5 2000 г АКПП
Есть переключение 1-2 и нормальная 2-я, при переключении 2-3 чистое буксование и через 2-3 сек включается (по соотношению скорости авто и оборотов мотора) 2, хотя заданная блоком управления передача 4, по состоянию клапанов - тоже должна быть 4. Кодов неисправности нет.
Почему нет кодов и аварийного режима? (Вопрос "что с АКПП ?" отложим на потом).
vasaby
Сообщение Александр_68 » Чт дек 18, 2008 10:23 am
МАР может был неисправен :(
Александр_68
Сообщение m.s » Чт дек 18, 2008 2:52 pm
Это вопрос к производителю, почему он так софт прописал :smile: А по ходу здохла 3-4 clutch. Только она работает на 3-4 и больше нигде. Либо из-за гидравлики или другой утечки 3-4 не запитывается нормально. Офтоп, сори. Как IDS-ом работается? Что читает кроме форда с маздой?
[color=green][size=9]Добавлено спустя 2 часа 7 минут 4 секунды:[/size][/color]
Я так понимаю речь идёт о gf4ael? :roll:
Сообщение vasaby » Чт дек 18, 2008 4:42 pm
Нормально работается. Читаю только форд с маздой.
Ответ-то прост, надо всего лишь в митчелл или оллдату заглянуть и задать один уточняющий вопрос... :smile:
vasaby
Сообщение vlv » Чт дек 18, 2008 5:49 pm
скорость авто была не выше 75 кмч?
vlv
Сообщение vasaby » Чт дек 18, 2008 5:54 pm
vlv писал(а):скорость авто была не выше 75 кмч?
Ответ правильный. На вроде бы 4-й скорость была 30 км\час.
Самое интересное на 3-й - скорость была 30 км/час, а нижняя граница для записи кода - 30.5 км/час.
Тема для любителей читать ошибки... :D
vasaby
