Рено Сафран Автомат, шоб он был здоров...
Сообщение m.s » Сб дек 06, 2008 7:44 pm
2000г 3,0V6 Автомат LM-0 (4нр-20) Симптомы следующие. если резво тронуться, машина едет, переключается, всё ок. Если медленно тянуться в пробке на 1 передаче коробка вываливается в аварию с кодом 9G - clutch overlapping - по человечьи это перекрытие сцеплений. Если включить зимний режим - проблемы нет. Оригинальный букварь рекомендует заменить гидравлику, если не помогает - замена акпп. :? Коробка едет отлично. Ни толчков, ни пробуксовок, даже в момент вываливания в аварию. Зажигание передёрнул, поехал дальше. Гидроблок перебирали, подкидывали заведомо рабочий, перекидывали косу соленоидов вместе с датчиками. Результат НУЛЕВОЙ. Клиентоз в трансе, уже настроился на замену коробки. Однако обошлось :D . Пришлось однако поковыряться, покататься, ещё раз скинуть гидроблок, кой чего проверить. И койчего заменить. Слушаю ваши вопросы.
Сообщение vlv » Сб дек 06, 2008 11:49 pm
так косяк все же не в гидроблоке? или в нем родимом?
vlv
Сообщение Jheka » Вс дек 07, 2008 8:41 am
Уплотнительные кольца?
Сообщение m.s » Вс дек 07, 2008 9:38 pm
Отставить гидроблок и уплотнения тоже . Он снимался чтоб проверить воздухом пакеты и... проверить барабаны, с которых снимают обороты датчики. :wink: Всё в норме. Датчики оборотов тоже. Причём проделывалось это после д-теста с внимательным наблюдением за параметрами.
Сообщение vlv » Вт дек 09, 2008 12:17 am
стружняк на датчиках?
Добавлено спустя 46 секунд:
обороты пропадали? если да, то какого вала?
vlv
Сообщение m.s » Вт дек 09, 2008 9:45 am
Стружки на датчиках не было. И сигнала выходного вала на малой скорости не было. Точнее он был, но в параметрах по сканеру его не было :wink:
Сообщение vlv » Вт дек 09, 2008 11:26 am
тады зазор у датчика был не верный, вот на малой скорости и не видел комп оброты - так?
vlv
Сообщение m.s » Вт дек 09, 2008 8:24 pm
Зазоры в порядке. Сигнал реально по осцилу виден. До блока долетает. Без искажений. А в датастрим ой. :(
Сообщение vlv » Вт дек 09, 2008 8:56 pm
а на осцилле сигнал праильный? или, чё - блоку хана?
vlv
Сообщение Jheka » Вт дек 09, 2008 9:51 pm
Что-то напутано в проводке...
Сообщение m.s » Ср дек 10, 2008 12:45 am
to: VLV - осцил красивый, а блок действительно пришлось заменить :smile: для тех кто не в курсе - блок стоит под капотом в районе левого лонжерона. Защиту про%%али ещё в прошлом веке, блок жрёт дерьмо с дороги полной ложкой. Пока 2 несчастных болта на 6 открутил изматюкался - так приржавели... :evil: :mad: Вытащил его на свет божий - тваю мать .... блок уже был вскрыт, ковырят, назад запихан, по переметру чёрным герметом замазан. А тут и клиет нарисовался. :shock: Я ему образец отдал, ну , думаю, до рождества его не увижу... Ага.... Ща.. Через час возвращается, крутит, как метатель молота, на обрезке жгута другой блок. :smile: Замена решила проблему. :wink: Всем спасибо.
