Seat Toledo 1.8 mono 66kw х.х
Сообщение igorjok » Вт дек 02, 2008 9:03 pm
Ошибка по авто -актуатор дроссельной заслонки V-60.Как немного прогреется и обороты начинают гулять от 800 до 1300.Проводка до компа в норме .До этого менялся датчик темп.Ваши действия ребята.Машина уже не из свежих поэтому придёться кое-что вспомнить :D
Сообщение Jheka » Вт дек 02, 2008 9:59 pm
Сброс адаптаций и прописка базы....
Сообщение vav » Вт дек 02, 2008 10:30 pm
Перетянут трос газа.
vav
Сообщение igorjok » Вт дек 02, 2008 11:10 pm
vav писал(а):Перетянут трос газа.
С тросом всё ок.
Jheka писал(а):Сброс адаптаций и прописка базы....
Женя как ты это себе представляешь на этом авто :D
Сообщение vav » Вт дек 02, 2008 11:13 pm
Обломали провода на ЭБУ(от ДТОЖ) или поставили не тот датчик.
vav
Сообщение igorjok » Вт дек 02, 2008 11:17 pm
С датчиком и проводкой всё ок с ногами норма.
Сообщение vav » Вт дек 02, 2008 11:26 pm
Подсос воздуха.
vav
Сообщение igorjok » Вт дек 02, 2008 11:32 pm
Неа :D Ельза у меня более новая ,старую пока неставил и потому воспользовался АВТОДАТОЙ.Одна нога в компе несоответсвовала схеме вместо 41 была42,видимо опечатка.Но даже не в этом дело.Подкидывал весь др. моноблок со всеми причиндалами.Всё тоже самое. :D Во как .А сделать надо было......
Сообщение vav » Вт дек 02, 2008 11:39 pm
Выставить зажигание.
vav
Сообщение m.s » Вт дек 02, 2008 11:42 pm
Там мономотроник или моножетроник?
Сообщение Rus07 » Вт дек 02, 2008 11:49 pm
Подогрев воздуха; базовая регулировка положения ДПДЗ?
Rus07
Сообщение Валерий/Valeri » Вт дек 02, 2008 11:51 pm
Заменить на исправный пред F15 ;-)
Валерий/Valeri
Сообщение vav » Вт дек 02, 2008 11:58 pm
Там стоит мономотроник, РХХ и датчик "наличия" ХХ один узел.С чего пошел трабл?.
vav
Сообщение igorjok » Ср дек 03, 2008 12:30 am
Серёга если честно даже непосмотрел .Там было два мотора ,один 66 кв др.65 .Так этот 66кв.
Сообщение m.s » Ср дек 03, 2008 1:01 am
Если мотроник, даже самый древний базовый резим есть! 01-04-000 на заглушеном. Привод дросселя делает вжик! и останавливается. Смотрим 2 позицию , при необходимости крутим винтик на дросселе. Тож самое на заведеной - регулируем зажигание. Дроссель механически не клинил?
