Volvo s60
Сообщение m.s » Вс ноя 30, 2008 7:42 pm
Volvo s60 2001 америкос, 2,4 автомат не турбо, передний привод. Ремонтировали коробку. Автоматчик поехал обкатывать - до шлакбаума не доехал - три раза заглох. На хх работает идеально ровно. если пальцем резко на сантиметр нажать педаль газа тупо глохнет. Если газовать плавно - выкручивается. При сбросе газа может заглохнуть, а может нет. в моторе ошибка ECM -150 A MAF sensor lover limit. Вынул расходометр, помыл(был слегка грязный). Чуть полегчало,но всё равно глохнет. Проверил питание и сигнал расходометра - порядок. Сигнал чёткий, соответствует таблице. Протупил минут 10. Потом посмотрел внимательно параметры, почитал букварь и таки решил проблему. Как думаете, что нашёл?
Сообщение Jheka » Вс ноя 30, 2008 8:20 pm
Так глохнет если на парковке газовать?
Может подсос?
Сообщение Александр_68 » Пн дек 01, 2008 8:51 am
При нагрузке небыло контакта.
Александр_68
Сообщение Валерий/Valeri » Пн дек 01, 2008 3:50 pm
Разъём на МAF не плотно одели,проводку придавили,рукав не закрепили или что забыли в корпусе воздухана?
Типа тряпки... :smile:
Валерий/Valeri
Сообщение m.s » Пн дек 01, 2008 6:20 pm
подсос был. болталась трубка. Заткнул болтиком. Принципиально ничего не изменилось. направление верное. расходометр отставить. тряпок нет. глохнет на парке и в движении. иногда при сбросе газа.
Сообщение kudrik » Пн дек 01, 2008 8:30 pm
m.s писал(а):подсос был. болталась трубка. Заткнул болтиком. Принципиально ничего не изменилось. направление верное. расходометр отставить. тряпок нет. глохнет на парке и в движении. иногда при сбросе газа.
Уваж. m.s . Предполагаю ,что при установке АКПП была нарушена цепь или сам датчик скорости авто на АКПП. При этом плохо регулируется х.х. . Ошибка не фиксируется . Определили при проверке сканером и прокатывании машины ,что отсутствуют периодические прямоугольные импульсы напряжения. С уважением Сергей.
kudrik
Сообщение m.s » Вт дек 02, 2008 1:36 pm
Отставить скорость. Ответ на поверхности. Почитайте условие возникновения кода. танцуем вокруг болтающейся трубки.
Сообщение audivw » Вт дек 02, 2008 4:50 pm
Ок. Пляшем.
Болтик - в единственном числе :D А если трубка болтается, значит есть еще и штуцер где-то :D
P.S. А что за трубка хоть?? :smile: Не на регулятор давления топлива?
audivw
Сообщение Серж_V90 » Вт дек 02, 2008 7:55 pm
m.s писал(а):танцуем вокруг болтающейся трубки.
Датчик абсолютного давления коллектора не был подсоединен этой трубкой ко впускному коллектору?
Серж_V90
Сообщение m.s » Вт дек 02, 2008 11:38 pm
Правильно! Неподключенная вакумная трубка на мап сенсоре. Трубку я по слуху быстро нашёл, а мап по параметрам выцепил. Он стоит под передней перемычкой и сразу его не заметишь. И только потом донёс свою задницу к компьютеру и почитал рулёз по коду. Старый становлюсь, ленивый... :sad:
