Электросхемы дизельных версий Тойота LK-100 С 1998г
Сообщение Kafffaa » Пт ноя 07, 2008 9:50 pm
Крузак с 1HD-TE на механике при переключении передач подкидывает 2 500 оборотов самостоятельно, обороты после переключения возвращает в исходную позицию. Запуск, работа на холостом ходу без претензий с тормозной лягушки, ток выходит а в контроллер не приходит. Мозгами чекнуться не знаю что делать, подскажите.
Kafffaa
Сообщение m.s » Сб ноя 08, 2008 11:33 am
не в тот раздел. Вам , уважаемый в ремонт. А по теме - возьмите скрепку, перемкните в диаг разъёме ТЕ-Е1 включите зажигание, посчитайте блинки
Сообщение Kafffaa » Сб ноя 08, 2008 1:44 pm
Дизельная версия самодиагностикой не читается(в разъеме отсутствует клема TE-1, через ОБД читаю ошибок нет)
Kafffaa
Сообщение igorjok » Сб ноя 08, 2008 6:55 pm
Так может проблема в датчике на педали сцепление.Есть системы где при переключение передач и нажатие при этом на педаль сцепления обороты должны падать .Может датчик и заглючил.Незнаю систему кукурузников есть там это .Так что пока как предположение :D
Сообщение Kafffaa » Вс ноя 09, 2008 10:27 am
Твое предположение подтверждается наличием на всех трех пидалях датчиков. Все они исправны, но повторюсь с датчика тормоза и с датчика пидали сцепления выходит сигнал(ток), но на проводах того же цвета в контроллере сигнала (ток) нет, проверил на других машинах, в данном месте ток есть. Далее можно тупо кинуть провод, но понимаешь это может быть катастрофой для контроллера. Сигнал от пидали теряется в "Вебе" электронных органов управления систем активной и пассивной безопасности (АБС, круиз-контроль, электронный блок управления двигателем и др.). Облазил все, тупо проколол все провода и мозги сам себе. НУЖНА ЭЛЕКТРОСХЕМА.
Kafffaa
Сообщение igorjok » Вс ноя 09, 2008 11:27 am
Попробуй снять провода с датчика сцепления.
Сообщение Kafffaa » Вс ноя 09, 2008 12:02 pm
Пробовал, безрезультатно
Kafffaa
Сообщение Валера-Беляево » Ср дек 03, 2008 10:12 am
нужна електро схема на фять система управления двигателия модел фять цинкунценто 1995 год випуска движок 900 индефикациони номерь ZFA17000000541158 на руском если есть вазможность ЗАРАНЕ спасибо кто паможеть
Валера-Беляево
