210 кузов 1998 год, CDI, АКПП, свежий «ребус».
Сообщение Андрей » Вс ноя 02, 2008 11:02 am
Как говорит M.S., свежий «ребус».
210 кузов 1998 год, CDI, АКПП. Приезжает клиент и рассказывает как обычно слёзную историю, несколько станций, включая дилера, денег взяли не сделали. При выезде из города, проехав 15-20 км, машина сбрасывает передачу с 5ой до 3ей, и не хочет разгонятся, до тех пор пока не притормозишь до км 20-30 в ч. Притормаживаешь начинает разгоняться, и так по новой. Ошибки стирал, была всякая ерунда, отправил поездить неделю, приехал всё чисто. Везде птицы. Помогло углубленное изучение актуальных данных.
Вопрос, причина дефекта, и какие данные и где усмотрел.
Андрей
Сообщение Александр_68 » Вс ноя 02, 2008 2:03 pm
Проблема с АКПП.
Александр_68
Сообщение Kyzya » Вс ноя 02, 2008 2:23 pm
Температуры?
Kyzya
Сообщение Андрей » Вс ноя 02, 2008 3:55 pm
Пока всем нет.
Андрей
Сообщение Александр_68 » Вс ноя 02, 2008 5:05 pm
Подсос воздуха в топливной системе.
Александр_68
Сообщение pshisha » Вс ноя 02, 2008 5:08 pm
Разные колёса, но это не новое.
pshisha
Сообщение Vitalikus » Вс ноя 02, 2008 6:11 pm
Забит вакуумный тройничок на вкл турбины.
Vitalikus
Сообщение m.s » Вс ноя 02, 2008 9:42 pm
+1 Что с размером колёс?
Сообщение Андрей » Пн ноя 03, 2008 12:08 am
Опять нет...
Андрей
Сообщение Kyzya » Пн ноя 03, 2008 12:14 am
Происходит изменение тягового усилия двигателя?
Кто виноват АКПП или СДИ?
Kyzya
Сообщение m.s » Пн ноя 03, 2008 3:43 pm
датчики оборотов\плата, сигнал датчиков не искажён? Коробка старая, можт по разбитой втулке барабан прыгает?
Сообщение Андрей » Пн ноя 03, 2008 3:53 pm
Нет, мотор и коробка исправны полностью.
Андрей
Сообщение Kyzya » Пн ноя 03, 2008 4:08 pm
тогда кроме блока есп\авс не чего и не остаёться. :sad:
Kyzya
Сообщение m.s » Пн ноя 03, 2008 4:12 pm
передаточное редуктора соответствует?
Сообщение Андрей » Пн ноя 03, 2008 4:30 pm
Вот и я так думал что кроме мотора, АКПП, ASR или ESP на такое не способен. Сразу я вообще подумал, что клиент пургу несёт, а оказалось причиной всему круиз контроль. Причем ручка его была выломана и находилась в перчаточнике. Самое подлое что в актуальных значениях по мотору которые я посмотрел практически сразу, всё гуд. То есть было видно что она как бут-то в нулевом положении. И поэтому я на неё не смотрел, так как находился со стороны капота. Но когда начал проверять все кодировки, включая в замке, я увидел что уже в замке в актуальных, она показывала decelerate. И все приколы начинались, я так понимаю со скорости 40 км/ч. Вот такая ботва.
Андрей
