Ещё про подвеску....Allroad 2007 г.в.
Сообщение masterok » Вс ноя 02, 2008 10:22 am
Allroad 2007 г.в двиг AUК
Полностью лежит на брюхе на щитке приборов моргают синхронно
две лампы зелёный индикатор пониженного уровня и
жёлтый предупредительный индикатор
Компрессор отрабатывает машина не реагирует
По шибкам в 34 блоке 00446,
01316, 02646
После прохождения последовательных тестов исполнительных механизмов
появляется ошибка 01583
Трубки идушие от компрессора до блока электромагнитных клапанов и далее исправны
На устранение самой неисправности понадобилось не более 30 мин
Как думаете что было ?
masterok
Сообщение Igor_SPb » Вс ноя 02, 2008 10:07 pm
Может ты за 30 мин. успеваешь поменять подушку? :) А как вариант- тяга сломалась на датчике уровня.
Igor_SPb
Сообщение igorjok » Пн ноя 03, 2008 9:11 am
masterok писал(а):ошибка 01583
Ошибка говорит об утечке.
Сообщение masterok » Пн ноя 03, 2008 1:38 pm
Igor_SPb писал(а):А как вариант- тяга сломалась на датчике уровня.
Тяги , датчики исправные
igorjok писал(а):Ошибка говорит об утечке.
Утечки воздуха не было
masterok
Сообщение Igor_SPb » Чт ноя 06, 2008 4:44 pm
Мы сдаёмся :D
Igor_SPb
Сообщение masterok » Чт ноя 06, 2008 6:41 pm
Ещё подсказка
Пока проходил тесты (гонял её несколько раз ) пытался поднять через 34 - логин - 04 - каналы 20 -21-22 машина немного приподнялась почти до нижнего положения Через 2-е суток приехал я в этот сервис машина так и стоит на прежнем уровне
Какие либо детали на авто не менялись
masterok
Сообщение pshisha » Чт ноя 06, 2008 11:19 pm
калибровку подвески сделал и всё.
pshisha
Сообщение masterok » Вс ноя 09, 2008 9:58 am
pshisha писал(а):калибровку подвески сделал и всё.
Нет
Машина то фактически лежит на брюхе
Вообщем была проблема во всасывающей трубке компрессора
Я не знаю по какой причине она соскочила со своего крепления (конструктивно она должна закреплена вертикально )
А резиновую трубку немцы сделали настолько мягкую ,что она согнулась в двух местах начисто лишив компрессора входящего воздуха
Компрессор отрабатывал ответа от подвески не было регистрировалась ошибка
02646 - Достоверность информации от регулятора дорожного просвета
008 - Неверный сигнал
При прохождении теста ресивера выскакивала ошибка 01583
утечка воздуха
Думаю при забитом воздушном фильтре компрессора будет происходить подобная ситуация
masterok
