Тойота bB правая 1NZ-FE АКПП в аварийном...
Сообщение Олег Н-ск » Вт окт 28, 2008 10:49 pm
Тойота bB правый руль 2001 г.в. 1NZ-FE с жалобами на АКПП, не переключается на 4-ю, стрелка спидометра без движения,горит значек ABS и ЧЕК.
Ошибки: P0500- датчик скорости автомобиля, по ABS ругается на все колеса.
Ошибки потерлись, кроме одной по ABS - левое переднее колесо.
Все датчики ABS исправны.
Добавлено спустя 42 минуты 38 секунд:
Два часа работы и машина ушла без траблов. Менять ничего не пришлось...
Олег Н-ск
Сообщение Александр_68 » Ср окт 29, 2008 8:15 am
Почистили датчик переднего левого колеса или проводку починили.
Александр_68
Сообщение Олег Н-ск » Ср окт 29, 2008 10:10 am
Датчики целые, сама проводка тоже. Мало того, с датчика скорости (который на АКПП)сигнал в голову идет, а вот с головы на спидометр -нет, ни когда колеса не крутятся, ни когда вкл. передача и колеса вращаются.
Сразу скажу: голова целая...
Олег Н-ск
Сообщение m.s » Пт окт 31, 2008 9:24 pm
Есть ли отдельный датчик скорости на акпп? Если нет выходит ли сигнал скорости из авс? если выходит, то доходит ли до приборки? Если выходит из приборки, то доходит ли до псм?
Сообщение Олег Н-ск » Сб ноя 01, 2008 6:29 pm
Датчик на АКПП есть , сигнал с него на мозги идет, с мозгов SPD на приборку нет сигнала.
Что такое псм? :sad:
Олег Н-ск
Сообщение Jheka » Сб ноя 01, 2008 6:57 pm
Олег Н-ск писал(а):Что такое псм?
Контроллер двига...
А лампы заднего хода работали?
Сообщение Олег Н-ск » Сб ноя 01, 2008 8:00 pm
Работали. :)
Все с электрикой в порядке... Ну или почти все :D
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
m.s писал(а): Если нет выходит ли сигнал скорости из авс? если выходит, то доходит ли до приборки? Если выходит из приборки, то доходит ли до псм?
Есть на АКПП датчик скорости, но все дело было в "окислившимся" контакте в разъеме мозгов ABS.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Олег Н-ск
