МВ 210 короб в аварии...
Сообщение Jheka » Чт окт 23, 2008 9:16 pm
Собственно 210 кузов, 2-х литровый компрессор, 2001 год...
Корб в аварии и давно...
Ошибки - питание соленоидов,
контакт 87,
связь с панелью САN
сигнал тормоза CAN
Через час уехала исправной..., правда пришлось съездить в аптеку. :D
Сообщение vav » Чт окт 23, 2008 9:38 pm
За таблетками от жадности для клиента?.
vav
Сообщение Kyzya » Чт окт 23, 2008 10:24 pm
Спирт во внутр. и тонким слоем..... :smile:
Kyzya
Сообщение kudrik » Чт окт 23, 2008 10:58 pm
А может спирт был нашатырным? Для промывания. Вот только чего ? :D Удачи Вам.
kudrik
Сообщение hauz » Пт окт 24, 2008 8:14 am
Разъём криво одет на блок EGS или ESP а ездил за иголками чтоб восстановить, у меня с 211 была такая проблема.
hauz
Сообщение Jheka » Сб окт 25, 2008 7:41 am
Масло по проводам надавило в блок управления трансмисией...
Думал, только разъёмы в масле, а комп вскрыл и ещё стакан масла вылил...
Сообщение igorjok » Сб окт 25, 2008 3:20 pm
Jheka писал(а):Масло по проводам надавило в блок управления трансмисией.
Часто встречался с этой болячкой.Раньше не мог поверить что такое возможно пока сам нестолкнулся
:shock:
Сообщение Jheka » Сб окт 25, 2008 4:52 pm
igorjok писал(а):Часто встречался с этой болячкой.Раньше не мог поверить что такое возможно пока сам нестолкнулся
А как лечиться?
Сообщение llamer » Сб окт 25, 2008 7:01 pm
Заменой платы в коробке.
Появляются микротрещины вокруг пинов разъема коробки. Этот разъем представляет одно целое с платой внутри коробки. Масло просачивается по этим микротрещинам и за счет сил поверхностного натяжения поднимается по жгуту и попадает в блок управления коробкой. У меня пару раз было, когда блок управления был ПОЛОН масла!!! Само по себе масло является очень хорошим диэлектриком и повредить электронным компонентам не может никак. Но "реальное" коробочное масло за счет продуктов износа и некоторых добавок таким диэлектриком уже не является... Проводимость его по-прежнему невысока и никак не может повредить сильноточным цепям. Другое дело - микротоковые процессорные цепи... Вот и начинаются глюки.
Вообще, тема эта стара и подробно уже тут обсуждалась...
llamer
Сообщение igorjok » Сб окт 25, 2008 8:33 pm
llamer писал(а):Заменой платы в коробке.
Спасибо за пояснения :D
