Простая задачка.
Сообщение m.s » Вс окт 19, 2008 8:26 pm
Всем привет. Делал я в феврале сего года другу моторчик. Собрал завёл. Вроде нормалёк. И вот Три дня назад дружбан звонит - поймал клина. На скорости 90 пошёл глухой стук, машина затупила, заглохла, больше не завелась. Масло не горелое. Серебра нет. Тосол на месте. Коробку откинулина всяк случай. Всё равно клин. Как думаете, что нашёл. Подсказка. Моей вины нет. :wink:
Сообщение Jheka » Вс окт 19, 2008 8:27 pm
Знать бы про что думать... Машина Бентли?
Сообщение tora » Вс окт 19, 2008 8:59 pm
А мотор какой?
tora
Сообщение Вова » Вс окт 19, 2008 10:08 pm
Колено лопнуло? :D
Вова
Сообщение pennkill » Вс окт 19, 2008 10:28 pm
Не Вован, лопнул наверно мешочек с алмазной крошкой , приклеенный внутри картера, чтоб ресурс не перекатывал от счётчика пробега. :-) :-)
Сообщение Днепропетрович » Пн окт 20, 2008 8:17 am
Оборвало клапан.
Днепропетрович
Сообщение m.s » Пн окт 20, 2008 11:58 am
Вова угадал :D Колено пополам по коренной шейке, та что у маховика. Ну естессна задир и клин. слава богу ничего больше не пострадало. ФУУУ .... Я уж думал затупил чего при сборке Кореш спрашивает - Чего это он?? А я ему - Я те суко, кирпич под педаль газа подложу!!!! Я даже знаю чего. У его тестя дукато панорама, бус такой не маленький, да ещё гружёный по самое немогу, за 200 вёрст от Минска встал. А он его потянул. Дотягался, блин....
Последний раз редактировалось m.s Вт окт 21, 2008 1:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Вова » Пн окт 20, 2008 1:56 pm
:D
И не угадал, а проанализировал данные и сделал вывод :D :D
Вова
Сообщение igorjok » Пн окт 20, 2008 7:09 pm
На ниссане дизельном лопался попалам в шатунной шейке и ничего работал только стучал.Этим ниссаном корабли тягали вдоль пирса для ремонта. :D
Сообщение audivw » Пн окт 20, 2008 11:26 pm
Ну вообще то - не повод :smile: Коленвал должен выдерживать продолжительный максимальный крутящий момент, развиваемый мотором. :D
Может тут собака, Серёг? Валик не шлифовали ? Весьма часто приходилось видеть зашлифованные радиусы галтелей :D Но видел поломанные коленвалы даже по щеке-противовесу :smile:
Моей вины нет.
Вот тут - да :D Про мастеров можно только как про покойников - либо хорошо, либо - ничего....
audivw
Сообщение m.s » Вт окт 21, 2008 9:38 am
Шлифовали шатунные, все под ,25. Радиусные переходы в порядке, это я проверяю всегда. Коренные были в пределах допуска - под микрометр, и на призмах всё ок. А вот с шатунами была беда... На шейках более ,04 элипса :shock: Хотел померять постели шатунов - увидел что они подраны, как будто в них ранее прокрутило вкладыши. Не стал даже мерять. Заменил на комплект живой б\у. К стати, машина пежо 405 универсал 88 год 1,9дизель d9b в Белорусси с 1995 года Когда кореш её 2 года назад брал на ней стояла приборка с неработающим счётчиком пробега и спидометром. Пробег на тот момент 460000 :shock: :shock: :shock: Ток не известно по какому кругу :smile: общее состояние машины - полный писец. И в феврале такой же писец был мотору. И, судя по следам стерильных кирзачей обнаруженых при вскрытии, до меня был произведён хороший колхозный ремонт. :wink:
На счёт Крутящего момента, Кирилл, ты прав. А как на счёт пиковых нагрузок? А как на счёт того, что этот дукато пёр почти 2,5 тонны хорошего майкопского медку? :wink:
Сообщение audivw » Ср окт 22, 2008 1:51 am
А про какие ты пиковые нагрузки?? Что то не понятно.... Если, к примеру, у дизелька максимальный момент 250 ньютонов на метр..... то при Дукато с медком на поводке он в пиках 1000 ньютонов разовьет разве???? Да обычная усталость металла, не более того, вот как думаю...
audivw
Сообщение Днепропетрович » Ср окт 22, 2008 8:27 am
Обычно при повышенных нагрузках сгорает сцепление . Случай с коленвалм конечно не единичный. Я придерживаюсь версии Кирилла
Днепропетрович
Сообщение tora » Ср окт 22, 2008 12:58 pm
Стуконул мотор. Шатунная шейка слегка посинела но сам вал ремонтопригоден. Что делать отдавать в шлифовку или менять на новый? Шлифанули. собрали непомню срок который проездила машинка но небольше месяца. Пошел стук притащили. разобрали
лопнул кв окурат по посиневшей шейке. Совпадение или закономерность?
А так вообще лопают и без ремонта.
tora
Сообщение audivw » Чт окт 23, 2008 12:02 am
Другой случай. М20 мотор... маслянное голодание. Колено все синее. На призмах по коренным било на 4 десятки. Рихтовка и шлифовка вала. Проехал более 100 000 км, и машину успешно продал.... Т.е. усталость и остаточную прочность в мастерской на глазок не продиагностируешь...
Еще вот.... Пять-шесть лет назад, я на своем Е34 с М51 мотором эксперимент производил - нашел отличный с виду, но поизношенный коленвал, и на шлифовку его... все в 0.25 вошло, никаких биений... но слой борирования срезали (знал об этом). Собрали мотор. На пробеге тысяч 15 - при активном разгоне, за дизельным воспламенением явно слышал шатунный звук.. Разобрали мотор - по всем шейкам, от масляных отверстий пошли трещины раскрывающиеся. Вкладыши все в "хлам". Маслянная ванна блестит.
Зная про такое "шило" - прислушивался.... Но впоследствие - не раз вынимали кусками (часто больше двух) валики из 51 моторов, которые были прошлифованы...
audivw
