Вектра, прикол.
Сообщение m.s » Пт окт 10, 2008 2:45 pm
2001год 2,6 автомат Асин 4-х ступная.. Приехала с кодом на датчик селектора. На предыдущей конторе без проверки подписали на замену датчик. Чел, как узнал ценник, так ему чуть дурно не стало - чёт больше 400 баксей. :shock: :shock: :shock: :shock: Подходит ко мне наш автоматчик, грит, это мой кореш, погляди плиз, можт чё можно без замены :sad: :sad: :sad: Проверяю - проводка звонится, комбинации на селекторе ОК, кроме положения 1. Добираюсь до датчика, пальцем дощёлкиваю - всё становится ок. Гляжу внимательно - раздолбано крепление троса, болтается. Трос вылечили. Проверил - все положнния ок, отпраяляю машину. Не успел до шлакбаума доехать - коробка в аварии. Опять датчик селектора. Причём видно, что показания то появляются, то пропадают. Тутже перероверяю датчик - всё ок. Всё было живое, но был один нюанс... Как думаете, какой? :wink:
Сообщение ELK » Пт окт 10, 2008 10:52 pm
Или влага в датчике, или , из за старой смазки, залипшие пружини контактов. Также, возможно, чуть неправильно отрегулирован.
ELK
Сообщение m.s » Сб окт 11, 2008 12:04 am
Не, дядька, датчик и жив и отрегулирован, и трос невапрос :D проблемка чуть повыше. Из датчика выходит жгут проводов и заканчивается... :wink:
Сообщение Rus07 » Сб окт 11, 2008 7:55 am
Вроде разъем там стоит, может и трется провод какой о что-нибудь..
Rus07
Сообщение ELK » Сб окт 11, 2008 10:21 am
rus07 pravilno skazal- tam dalse razjom. Mozet ne zascolknut do konca, esli pokazanija , to pojavljajutsja, to propodajet.
ELK
Сообщение Jheka » Сб окт 11, 2008 4:20 pm
Или потенциалы на мультифункшен плавают, минус.. плюс..
Сообщение m.s » Сб окт 11, 2008 4:56 pm
Да :smile: Это был раззём. Однако смотрите. Прямоугольный разъём, на нём мелкими буковками - SAAB. Соединён. Не болтается. Пластиковая фиксирующая скоба всунута до упора. 9 проводов. На входе 2 чёрножёлтых провода, на них+12. Втыкаюсь иглой в те же провода за разъёмом На одном +12 на другом 0 :shock: Рассоединил. Подергал провода на растяжку - целые. Проколося, прозвонил провода - папы мамы с обоих сторон. Всё в ажуре. Папы, мамы в идеальном состоянии, не гнилые, не раздолбаные, блестят, как котовые яйца. Соединяю - опять тажхрень! На входе есть, за разъёмом нет!! :mad: :mad: :evil: :evil: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: Тупик, мля, ступор... Нихрена не понимаю... смотрю на клиента, он на меня, и вот так стоим мы, как два идыёта друг на друга фтыкаем, глазами хлопаем :? :? :? Чувак устал тупить, закурил, обдул меня никотином и тут меня осенило!!! \:D/ Ну разрисовал уже, как Ребранд, дожимайте. :wink: ELK практически ответил на вопрос. Осталась маааленькая деталь. Разём соединён, скоба всунута, но папы-мамы не контачат. ПОЧЕМУ??
Сообщение Jheka » Сб окт 11, 2008 5:14 pm
Или недожат разъём или всунули не попав в ключи ( если возможно)
Сообщение m.s » Сб окт 11, 2008 5:22 pm
вот-вот! разём не дожат! однако по ключам фишки не превернёшь. Я сам не знал этого прикола.
Сообщение ELK » Сб окт 11, 2008 5:58 pm
С разёмами иногда возникают ещо и такой прикол. Особенно, если разёми перебирались. Как известно штирки пап (да и мам тоже) держится в разёме, используя специальние заусеници. Так вот, если эти заусеници не достаточно отгибнути, то при соеденении рназёма, пружинки, на маме, которие должни обеспечиватьприжимную силу к папе, для надёжного контакта, вталкивает папу вглубь разёма, и его длини уже не хватает, чтоб войти в зацеплении с мамой. Даже отсоеденив, такой разём не заметно, что штири пап торчат глубже, чем положенно. С задней части разёма тоже это не всегда заметно, так как папа не вырванна до конца а держится в уплотнительной резинке провода.
Блин, как то сложно обяснить получилось, но надеюсь, что суть поняли.
ELK
Сообщение Jheka » Сб окт 11, 2008 6:32 pm
ELK писал(а):Блин, как то сложно обяснить получилось, но надеюсь, что суть поняли.
Папа в маму, недостаёт :D чего же тут не понять, бывает... :D
Сообщение igorjok » Сб окт 11, 2008 8:25 pm
Ьывает уплотнитель раком в фишке становится и тот же самый эффект.
Сообщение m.s » Вс окт 12, 2008 8:40 pm
Нет, братцы, всё гораздо проще. Всё дело.... все напряглись, барабанная дробь... :shock: :shock: :shock:
В ПЛАСТИКОВОЙ СКОБЕ - ЗАЩЁЛКЕ!! Её можно вставить как с одной стороны разъёма, ТАК И С ДРУГОЙ!! Вщёлкивается как родная, но из-за переворота косых направляющих фишка чуть- чуть не доходит до конца! А с наружи всё выгллядит шоколадно. Когда я на глазах у обалдевшего чела передёрнул скобу и всё заработало, он чуть бычёк не проглотил :D Потом долго с чувством тряс руку и вручил денюшку зелёную 8) Всем спасибо.
Сообщение Днепропетрович » Пн окт 13, 2008 8:21 am
m.s писал(а): Потом долго с чувством тряс руку и вручил денюшку зелёную
Значит всётаки зелёную? :D
Днепропетрович
Сообщение m.s » Пн окт 13, 2008 9:14 am
Аха, небольфую, но зиёную :smile:
