Омега - светомузыка.
Сообщение m.s » Вт окт 07, 2008 11:58 pm
Омега В 97г. 2,5 автомат. Эбу GS8.20. Лампочки индикации положения селектора нормально работают с парка по нейтраль. С драйва по единицу горят все вместе. Подкидывали другой селектор, вяло потрясли проводку в районе аккумулятора. Результат НОЛЬ. Позвали меня. Сначала я тож чуть тупанул, но через 20 минут уже знал где собак порылся. Менять ничего не пришлось. Ваш ход коллеги.
Последний раз редактировалось m.s Ср окт 08, 2008 11:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kirtreig » Ср окт 08, 2008 12:19 am
Видимо ключевое слово - "вяло". Либо там где искали (часто) либо внизу у разъема селектора то же бывает, понятно что с одним из 4 проводов позиции селектора лажа но сейчас не допереть как именно.
Такое ощущение что было уже так, но что именно было не вспомню.
Kirtreig
Сообщение m.s » Ср окт 08, 2008 11:05 am
Селектор непричём. Проводка под капотом и на коробке , на удивление, везде живая. Более того, ошибок нет и положение селектора отслеживается нормально! АВСG переключаются, как положено. Да и коробка, после доливки 2 литров масла поехала нормуль :smile: Чела, чуть на ремонт коробаса не развели с этими лампочками :D Посмотрите эл. схему акпп :wink:
Сообщение Kirtreig » Ср окт 08, 2008 11:50 am
Датчик сцепления на круиз? Или последний вариант предохранитель - но тогда вообще не должно быть сигнала с селектора чего-то не догоняю.
Kirtreig
Сообщение ELK » Ср окт 08, 2008 8:07 pm
Блок индикации, или его разём не залили чем то? Шампанским, например? :D
Судя, по тому, что аварийки и кодов нет, да и короб нормально едет, да и по тому, что в дате всё ОКте, с проводкой от селектора до ЭБУ коробки всё ОК. Но это не исключает косяк с проводкой после ответвления на блок индикации. Я склоняюсь думать, что существует обрив чёрно \зелёного провода, приходящего на 9 ногу блока индикации.
ELK
Сообщение m.s » Ср окт 08, 2008 10:31 pm
ТО ЕLK- Браво! Линия "С" черно желтый провод. сигнал на ней появляется после нейтрали. От блока акп до датчика селектора звонится. а от блока индикации обрыв. Где и как оборвалось не искал. Машина на продажу, челу пофиг, абы падяшэвшэ, да пахутчэе :smile: Проверил - короткого на минус и на плюс нет. Отрезал провод от индикатора, "прикусил" через соединитель около блока акп кусок провода , прокинул под торпедой к индикатору и там соединил. Всё стало красиво :smile:
