Ещё про подвеску....Allroad
Сообщение Jheka » Чт сен 25, 2008 4:42 pm
Привет!
Авто 2002 года, пневматика...
Может упасть жопа, может простоять всю ночь.
При изменении высоты, ведёт себя неадекватно... может на 3-ке поднять жопу так, что около баллона стоять опасно :D
В ошибках блока два errora по регулировке высоты... больше верхнего предела, и больше нижнего предела.
Как думаете, что было? Менять ничего не пришлось, исправили за 10 мин.
Сообщение SHA_MAN » Чт сен 25, 2008 7:27 pm
датчик вверх ногами присобачен?
SHA_MAN
Сообщение masterok » Чт сен 25, 2008 8:25 pm
Зделали базу подвеске
masterok
Сообщение Jheka » Пт сен 26, 2008 7:40 am
masterok писал(а):Зделали базу подвеске
Сразу сделал, причём с линейкой и четырьмя домкратами, встала очень ровно, но продолжала вести себя хреново...
SHA_MAN писал(а):датчик вверх ногами присобачен?
Тепло...., но сам датчик стоит правильно....
Сообщение masterok » Пт сен 26, 2008 12:00 pm
Тогда небыло сигнала с датчика положения подвески
masterok
Сообщение Jheka » Пт сен 26, 2008 12:11 pm
masterok писал(а):Тогда небыло сигнала с датчика положения подвески
Подсказка - сигнал был, но работал в реверс...
Сообщение igorjok » Пт сен 26, 2008 9:22 pm
Так что фишку неправильно воткнули?
Сообщение startech » Сб сен 27, 2008 7:18 am
Датчика правый и левый поменяны местами.
Или тяга датчика установлена наоборот кверхногами
startech
Сообщение Jheka » Сб сен 27, 2008 8:22 pm
Подсказка - Проблема началась после замены баллона...
Сообщение Rus07 » Сб сен 27, 2008 10:21 pm
А там пневмотрубочки нельзя перепутать?
Rus07
Сообщение Jheka » Сб окт 11, 2008 4:26 pm
Ответ прост - при замене подушки, нижний рычаг оттягивали вниз.
На рычаге точка крепления привода датчика...
Если помните привод состоит из двух пластиковых тяг, скреплённых шарниром... так вот, видимо когда оттягивали рычаг..., плечо перескочило в противоположную сторону...
На сканере, в дате, показания высоты этого колеса работали в "реверс"
Вот такая была проблемка!
Всем хороших выходных! :D
