Подвеска МВ 220
Сообщение skopintsev » Ср сен 24, 2008 4:48 pm
И чего бы это значило?
skopintsev
Сообщение Maxim » Ср сен 24, 2008 5:04 pm
Прикурили наверно машинку или полярность перепутали и блок помер :smile: ( было такое и ошибки все теже ) .
Maxim
Сообщение skopintsev » Ср сен 24, 2008 5:31 pm
Блок подкидывал заведомо исправный.Не помогло.
Незадолго до сего катаклизма вваривались пламегасители вместо катов,не снимая глушитель и,не отключив АКБ.
skopintsev
Сообщение Maxim » Ср сен 24, 2008 5:48 pm
А в других блоках что нибудь есть ?
Ну раз не отключили значит скачки напряжения или где то что то спалили нахрен :D .
Maxim
Сообщение m.s » Ср сен 24, 2008 6:36 pm
Ага :smile: наверно предохранитель, или масса гдето отгорела
Сообщение skopintsev » Ср сен 24, 2008 10:33 pm
Нет,всё не то.Надо следовать инструкции DAS и оно выведет на след.Кстати,если поменять все датчики,то тоже поможет,но весьма не бюджетно.
skopintsev
Сообщение Андрей » Чт сен 25, 2008 3:25 pm
Это стандартная болезнь сдох какой то из датчиков вероятнее передний уровня кузова правый или левый, и коротит все остальные, откидываю по очереди и смотрю...
Последний раз редактировалось Андрей Чт сен 25, 2008 9:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
Сообщение llamer » Чт сен 25, 2008 7:41 pm
+1 Два раза у меня было...
llamer
Сообщение Electric » Вс окт 05, 2008 7:26 pm
Андрей писал(а):Это стандартная болезнь сдох какой то из датчиков вероятнее передний уровня кузова правый или левый, и коротит все остальные, откидываю по очереди и смотрю...
Как то раз таже проблема.... поткидывал всё что можно... пофиг.
Уже собрался блок отписывать, но решил таки проводку прозвонить.
Оказывается какие-то мудаки снимали бак и зажали наглухо баком
косичку на задний правый датчик :)
Electric
Сообщение Андрей » Вс окт 05, 2008 10:43 pm
Скажу честно я бы при таком продолжении дефекта начал бы пины из разъёма откидывать, но как показывает практика дефект внесённый человеком с кривыми руками самые геморные
Андрей
Сообщение Petro » Пн окт 06, 2008 2:44 pm
достаточно снять разъём с блока Аирматика и прозвонить все пятивольтовые питания датчиков на землю. Если-бы подохло само от старости то наиболее вероятно датчик уровня кузова. Но так как варили то могли проводку в районе тонеля АКПП поплавить. Или массу удачно зацепить не за кузов а за "удачную" деталь. Всеравно проблемма в КЗ по 5вольтовой цепи. Поэтому все датчики в ошибках.
Petro
Сообщение skopintsev » Пн окт 13, 2008 5:37 pm
Отлично!!! КЗ в переднем правом датчике уровня. :bubu:
skopintsev
Сообщение sonychel » Ср окт 15, 2008 8:45 pm
Поздно увидел тему ,но у меня было 2 раза передний правый датчик высоты.
sonychel
