А2 1,2тди 085DS - не заводится.
Сообщение m.s » Ср авг 27, 2008 2:12 am
А2 2001г 1,2тди 085DS - не заводится. Приволокли сие чудо... Просто никто не захотел с ней ковыряться, даже диллера. 085 это механика с автоматизированыим управлением сцеплением и переключением при помощи гидроприводов. Ошибок нет. Сигнал кл. 50 в данных есть. При этом присутствует запрет на старт - постоянно светит 1 вместо 0. Ошибок нет. Питания и массы на блоке ок. Сам блок живой. При помощи васи провёл ведомый поиск - ноустарт. По концовке : сцепление не сработало, проверьте датчик тормоза ,датчик давления в тормозной системе. Проверил- всё гут... Часика 3 ещё повтыкал и завёл-Таки!! :) Очень помогла эльза. В ней всё есть. Стартер и его реле, цепь реле стартера до ЭБУ коробки ок. Ваши версии коллеги. :wink:
Сообщение pennkill » Ср авг 27, 2008 3:53 am
Поехали :-)
Сообщение m.s » Ср авг 27, 2008 8:21 am
Этот параметр был скручен, я его отрегулировал. Не заводится, ошибок нет.
Сообщение pennkill » Чт авг 28, 2008 8:50 am
Хреново видела нейтраль. ?
Сообщение m.s » Чт авг 28, 2008 10:58 am
Нейтраль где? На комбинации переключателей- датчиков в коробке или на селекторе? Базовое положение переключателя N, выбор 1-2 - ок. Подсказка. С какого положения начинается режим адаптации 04-14? :wink:
Сообщение pennkill » Чт авг 28, 2008 6:07 pm
Эх попытка - не пытка, может с этого :-)
Сообщение m.s » Сб авг 30, 2008 1:17 am
яж писал, базовое по сцеплению отстроил. ехаем дальше.
Сообщение m.s » Вт сен 02, 2008 9:40 am
Подсказка. Следующим пунктом была адаптация. И она не пошла. Вошел в 14 группу, а она мне - ждите... Долго бы я ещё ждал, если бы не догадался по параметрам вниматочно полазить. :smile:
Сообщение pennkill » Вт сен 02, 2008 11:17 am
Жаль что ночью , когда пишутся ответы - клава может лишь передать ошибки набора текста, а не КрИвЫе сна :-) :-) (посмотрите свои старые конспекты) :-)
Вобщем хочется всёжж уже узнать, но для проформы
Возможно невыполнялись условия напряжения при проверке блока и привода ( 11.3 V ) или адаптационные 12.4 V .
Если мимо - то колись. :-)
Сообщение m.s » Ср сен 03, 2008 3:46 pm
Ладно, вскрываюсь :smile: VAS: 02, 04, 14 СЕЛЕКТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ В ПОЛОЖЕНИИ ТИПТРОНИК. Вот его-то она и не видела, и при этом не ругалась! :? А в селекторе под ручкой как всегда - чай, кофе, кола :smile: :smile: :smile: . Отмыл всё, запустил адапт, прошёл по всем пунктам, проверил точку трогания и всё гут. Был только ещё нюанс. Панель постоянно ругалась на модуль усилителя руля. Залажу, а там рейка простая :shock: Проверяю конфигурацию - так и с завода шла без гидры :? Как думаешь, что пришлось сделать, чтоб панель перестала матюкаться :wink: ?
Сообщение igorjok » Ср сен 03, 2008 8:37 pm
Стереть ошибки и поездить.
Сообщение m.s » Ср сен 03, 2008 10:53 pm
А вот нетушки.... Рулевое тестируется через панель приборов. В приборке висит нестираемая ошибка на отсутствие связи с модулем гидроусилителя. Физически гидрача нет, и никогдп не было.
Сообщение igorjok » Чт сен 04, 2008 6:42 am
Перекодировать панель.
Сообщение m.s » Чт сен 04, 2008 9:14 pm
кодировка правильная, но направление мысли верное
Сообщение igorjok » Чт сен 04, 2008 10:14 pm
Сделал адаптацию по КАН и указал что нет гидравлики и значение адаптации будет 1027 если значение неправильное то поправишь. :D
