Skoda Super B .. трудный запуск...
Сообщение Андрей Ф » Ср авг 27, 2008 3:51 pm
Jheka писал(а):
igorjok писал(а):Но ели проблемы с G210 то разрешения на запуск небудет.
Но при долгой прокрутке мотор всё-же заводиться!
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Если на улице попрохладней, свечи работают чуть дольше, запуск заметно улучшается!
в первом сообщении указано,что запуск от температуры не зависит,в этом уже по другому,так как на самом деле????? если зависит,то проблемы с мех частью двигателя или вентиляцией картерных газов
Андрей Ф
Сообщение AutoMishka » Ср авг 27, 2008 4:35 pm
Ахренеть!
Совсем спамеры обнаглели!
Прямо в топик лезут... :mad: :mad: :mad:
Прям как на родном TUT.BY...
А по температуре, если я правильно понял - заводится движок холодный и горячий примерно одинаково, а легче становится от включения свечей?
AutoMishka
Сообщение Jheka » Ср авг 27, 2008 6:16 pm
AutoMishka писал(а):А по температуре, если я правильно понял - заводится движок холодный и горячий примерно одинаково, а легче становится от включения свечей?
Да, именно так, но даже если снять разъём с температурника, не факт, что заведётся сразу....
При прокрутке валит несгоревшая соляра из трубы...
На мысль о неисправности натолкнула база в 03 канале
Сообщение m.s » Ср авг 27, 2008 7:44 pm
Компрессия, Распылы?
Сообщение AutoMishka » Ср авг 27, 2008 8:42 pm
Jheka писал(а): При прокрутке валит несгоревшая соляра из трубы...
m.s. писал(а):Компрессия, Распылы?
Истина где-то рядом... Сизый дым - льющие распылы, компрессия или сильно съезжающее зажигание.
Jheka писал(а): На мысль о неисправности натолкнула база в 03 канале
Блин... Эльза наверное старая, не нахожу блоки сданных...
А хто там живёт, в 3 блоке?...
AutoMishka
Сообщение igorjok » Ср авг 27, 2008 9:00 pm
Если не ошибаюсь то в3 показания егр и по воздуху.Если так то проблема с воздухом или егр?
Сообщение vasaby » Ср авг 27, 2008 9:29 pm
На входе во впускной коллекор стоит заслонка с пневмоуправлением. Залипает?
vasaby
Сообщение Kyzya » Ср авг 27, 2008 10:46 pm
компреська или упр.форса?
Kyzya
Сообщение m.s » Чт авг 28, 2008 11:04 am
Сам насос физически по железу живой?
Сообщение AutoMishka » Чт авг 28, 2008 4:32 pm
m.s писал(а):Сам насос физически по железу живой?
Интересненько...
Как понимать первый пост?
ТНВД заменили без результата - это значит, что насос совершенно не причём?
Да и вообще куда-то хозяин темы слинял...
AutoMishka
Сообщение vasaby » Пн сен 01, 2008 3:23 pm
Что-то я не пойму, сделали эту шкоду или до сих пор в викторину играют? :smile:
vasaby
Сообщение Jheka » Пн сен 01, 2008 3:51 pm
В силу некоторых причин отпишусь позже....
Сообщение AutoMishka » Вт сен 02, 2008 2:08 am
Причины пошли в школу... :D
А папа забыл подготовить ранцы и учебники с тетрадками...
AutoMishka
Сообщение Audix » Сб сен 27, 2008 3:39 pm
Чёт не ясность какая-то присутствует!!!!!!!!!!!!! :shock:
Audix
Сообщение Jheka » Сб сен 27, 2008 8:20 pm
Вношу ясность... :D
Тайм-аут был взят, что-бы убедиться в правильности ремонта...
Машина уехала в Казахстан и месяц заводится отлично...
Авто приехала с жалобой на трудный запуск, с новым насосом и новыми форсунками....
Был заменён расходомер.... положительного результата не принесло... :sad: :sad: :sad: :sad:
Поменяли вакуумный клапан рециркуляции, старый сифонил через мембрану... ещё поставили новый аккум, мощнее на 20 А\ч.... и всё...
