Skoda Super B .. трудный запуск...
Сообщение Jheka » Вт авг 26, 2008 7:29 pm
2003 года, 2.5TDi, V6 AYM
Иногда, что-бы завести мотор, можно посадить аккум, иногда заводиться почти с пол-тыка. От температуры не зависит.
Заменён ТНВД, форсы... Результаты нет..
В данных показания расхода воздуха, оборотов, колличества и время впрыска сомнений не вызывают...
Ваши мысли, братья.... :sumo: :sumo: :sumo: :sumo: :sumo: :sumo: :sumo: :sumo:
Сообщение igorjok » Вт авг 26, 2008 9:22 pm
Ошибок конечно же нет.Завоздушиваение?
Jheka писал(а):В данных показания расхода воздуха
Очень часто косячит даже при нормальных показаниях в текущих.
Сообщение m.s » Ср авг 27, 2008 1:57 am
Обороты стартера?
Сообщение AutoMishka » Ср авг 27, 2008 2:31 am
Обороты самого ТНВД видит нормально?
Подкачивающий в баке в порядке?
Коррекция стартовой пайки растёт - а подачи(давления) нет?
AutoMishka
Сообщение Jheka » Ср авг 27, 2008 9:51 am
igorjok писал(а):Ошибок конечно же нет.Завоздушиваение?
Ошибок нет, воздуха в топливоподающей трубке тоже...
igorjok писал(а):Очень часто косячит даже при нормальных показаниях в текущих.
Расходомер я поставил новый, на всякий случай :D
m.s писал(а):Обороты стартера?
В районе 200 при прокрутке...
AutoMishka писал(а):Обороты самого ТНВД видит нормально?
С этим всё ОК!
AutoMishka писал(а):Коррекция стартовой пайки растёт - а подачи
(давления) нет?
Не очень понятно, что есть "стартовая пайка"
Сообщение igorjok » Ср авг 27, 2008 11:22 am
Фильтр топливный с клапаном?По условиям пуска всё в порядке в 19 блоке и в 18 по статусу насоса все 0?Да и по статусу бака данные есть?
Сообщение Jheka » Ср авг 27, 2008 11:38 am
Да, все нолики...
Фильтр новый, клапан не травит...
Сообщение igorjok » Ср авг 27, 2008 11:41 am
С G80 и G210 проводкой к ним тоже норма?
Сообщение AutoMishka » Ср авг 27, 2008 11:47 am
У ВАГов ещё не смотрел, а на опелях при заводке PDL показывает требуемую и реальную порцию топлива на старте.
А от хорошей солярки часто виснет клапан в заднеей части насоса. Ошибок нет - а стартовая пайка растёт, причём, что прикольно - ЭБУ ТНВД видит РЕАЛЬНУЮ порцию(требуемая и реальная совпадают), и его всё "устраивает".
А завоздушка вообще исключается, или "Нет воздуха в топливоподающей трубке".
AutoMishka
Сообщение igorjok » Ср авг 27, 2008 12:14 pm
AutoMishka писал(а):показывает требуемую и реальную порцию топлива на старте.
Тоже показывает если увеличевается значит подача есть.Да воздух отменяется.Но ели проблемы с G210 то разрешения на запуск небудет.N108 это то что стоит задней части насоса и обзывается клапан управления опережением впрыска.
Сообщение Jheka » Ср авг 27, 2008 12:32 pm
igorjok писал(а):Но ели проблемы с G210 то разрешения на запуск небудет.
Но при долгой прокрутке мотор всё-же заводиться!
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Если на улице попрохладней, свечи работают чуть дольше, запуск заметно улучшается!
Сообщение igorjok » Ср авг 27, 2008 2:16 pm
Jheka писал(а):От температуры не зависит.
А как это понимать?
:D
Сообщение m.s » Ср авг 27, 2008 2:17 pm
Что с углом впрыска? ЕГР не зависший?
Сообщение AutoMishka » Ср авг 27, 2008 2:39 pm
m.s писал(а):Что с углом впрыска?
Вот-вот - дым при заводке есть? И какого цвета?
m.s писал(а):ЕГР не зависший?
Не-е... ЕГР можно вообще снять - заведётся одинаково быстро.[/quote]
AutoMishka
Сообщение pennkill » Ср авг 27, 2008 3:09 pm
Стартёр ему не мешает заводиться , своим вращением. :-) ??
