Sintra
Сообщение ELK » Ср июл 23, 2008 10:00 pm
Позвонил владелейц, конечно в панике!
Лампочка чек енджин моргает, мотор не заводится. Спрашиваю- после чего стало? Что то возле носа пробармотал, толи ключ единственний уронил, толи в дверях его зажал. Короче- толком не колется. Говорю тащи сюда- щас я её! Притащил. А оказалось- всётаки она меня! Блин!!!
Короче ключ имо выдит, в моторний сигнал отсилает, а обратно - хрен! Лезу в мотор- а моторний ругается, что нету сигнала с ИМО.
В моторном ошибка Р1502. Imo No Signal Recived.
В имо ошибка- 16. Vehicle speed Signal Voltage High.
Ещо в ABS 25. Front Left Wheel Speed Sensor Incorect Signal
Ну эту в АБСе я знал- у него подшипник левий передний уже давно борохлит. Всё жаба душит новий поставить. Спидометр иногда отключается, но заводиться то она всё время заводилась.
Ваше мнение господа?
Менять, а также производить операции по привязке или програмированию ,чего то, не приходилось. Решил сперва её так поиметь. Повозится пришлось, но получилось.
Ах да! Машина 1999 года . Мотор Х22TH
ELK
Сообщение vasaby » Ср июл 23, 2008 10:28 pm
А моторный скорость и обороты колена какие видит?
vasaby
Сообщение ELK » Ср июл 23, 2008 11:01 pm
Честно говоря, даже не посмотрел, так имо всёравно не давал разрешение на запуск. Прсто глянул в дате моторного, что разрешения на запуск нету и даже и не стал крутить.
ELK
Сообщение pennkill » Ср июл 23, 2008 11:42 pm
А они случаем (VSS и Immo ) не с одного проводника раздваЯются. ?
Там нарыл косяк ?
Сообщение ELK » Чт июл 24, 2008 12:14 am
pennkill писал(а):А они случаем (VSS и Immo ) не с одного проводника раздваЯются. ?
Там нарыл косяк ?
Моторний и ИМО связь поддерживает по 2-м проводам. По одному из них действительно проходит VSS. Но этот провод оказался исправним. В прочем от мотора до имо оба провода звонится. Но направление правильное- развивай!
ELK
Сообщение Rus07 » Чт июл 24, 2008 8:22 am
Извечные болезни контактов, грязи и влаги в разъемах, например VSS в АБС или Request Signal в моторном, это же настоящий трактор:)
Rus07
Сообщение ELK » Сб июл 26, 2008 12:08 pm
rus07 писал(а):Извечные болезни контактов, грязи и влаги в разъемах, например VSS в АБС или Request Signal в моторном, это же настоящий трактор:)
Ну это конечно всем известний факт! Ну просто, тем, что знаем это мы машину не починим. И в данном случае, неисправность возникла несколько дней после мойки мотора. Открил все разёми, там сухо. Были следы зщелени, не много. Почистил. Провода не в обриве, в разёмах контакт есть. Но неисправность не ушла. Что дальше?
ELK
Сообщение m.s » Пт сен 12, 2008 5:15 pm
сдаюсь :D
Сообщение Rus07 » Пт сен 12, 2008 7:55 pm
И я тоже.
Rus07
Сообщение Kirtreig » Пт сен 12, 2008 9:10 pm
Может быть это поможет? Внизу сноска. Видимо так все и было.
То что про Омегу там написано это не суть важно система одинаково функционирует.
Y0043528.pdf
Kirtreig
Сообщение m.s » Сб сен 13, 2008 9:50 pm
Может имо видело скорость движения при выключеном зажигании и блокировало запуск даже при включеном на всякий случай?
Сообщение Kirtreig » Сб сен 13, 2008 11:33 pm
Я думаю не совсем так. линия используется не по назначению но только в момент запуска. В это время сигнала скорости нет. Если глючила ступица - датчик в ней то возможно что и ЭБУ АБС выдавал что-то в линию - соответственно сигналы синхро не могли пройти нормально. Имо сам по себе скорость тупо транслирует через себя но никакими блокировками не занимается (по скорости я имею ввиду). "
Kirtreig
