Ford Mondeo не заводится
Сообщение Sepia » Чт июл 17, 2008 1:36 pm
После замены генератора не заводится двигатель - нет искры. Никаких блокировок доп оборудования нет, все модули, электропроводка исправны. Но где то плохой контакт, где? :)
Sepia
Сообщение Крымчанин » Чт июл 17, 2008 1:47 pm
на коробке
Сообщение Sepia » Чт июл 17, 2008 3:41 pm
Нет, рядом с генератором.
Sepia
Сообщение startech » Чт июл 17, 2008 10:46 pm
Либо масса на двигателе, либо контакт на датчики коленвала.
А генератор простой или с приблудинами?
startech
Сообщение РомаНик » Пт июл 18, 2008 8:20 am
Обрыв проводки в пластиковом коробе за впускным коллектором
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
или на входе в него со стороны PCM
РомаНик
Сообщение avtokross » Пт июл 18, 2008 10:27 pm
болты сидели через резиновые уплотнители а масса прикручена была непосредственно на генератор
avtokross
Сообщение Sepia » Сб июл 19, 2008 10:51 pm
Правильно, разъём на датчике коленвала, тот кто менял генератор, пытался разъём снять но не смог, снял на половину а обратно до щелчка не нажал.
Sepia
Сообщение mihalych » Вт июл 22, 2008 9:10 am
Не написано, что за мотор. Если Зетек, то какое отношение имеет разъём датчика колена к снятию генератора?
mihalych
Сообщение Sepia » Вт июл 29, 2008 7:34 pm
Да, датчик никакого отношения к генератору не имеет, но провод который к нему идёт крепится рядом с генератором, в любом случае такой случай имел место быть и проблема была решена в течение 10 минут.
Sepia
