BMW 530d
Сообщение audivw » Вт июл 01, 2008 3:07 am
Сценарий следующий. Автомобиль Е60 2003 года 530d M57N (Забегая вперед - такая "шляпа" может случиться на любом 57 моторе с 98 года выпуска, и на 47 также.
Привезли автомобиль на эвакуаторе. Мотор разобранный, частью в багажнике. Из Германии. Так купили :D :D
Никто ничего не знает, просто "моторшаден" :D
Сгрузили, уехали....
Блок цилиндров стоял на автомобиле в сборе. Головка и все "потроха" лежали в багажнике.
При осмотре - никто ничего не понял, как ни смотрели... и с вопросом - какого хрена немчура недоразвитая разобрала исправный двигатель? - моторист собрал его.
Запуск - завелся, и красиво работает себе... В расширительном бачке - полный штиль, звуков лишних нет... ну как не посмотри - все нормально!!! А ждали подвоха...искали его сами... но нет его..
Навешивая все кожухи и защиты - юмор уже бил через край у моториста :D
Пока на тест-драйв не покатили.... синющий дым, масло вступает в процесс воспламенения, за 2 км уходит уровень в ноль.
Юмор у моториста закончился - начались размышления. :smile:
Обнаружено - полный интеркулер масла....
С этого момента - давайте, коллеги, мелкими шажками к ответу вместе. :D
Предупреждаю заранее - я когда увидел причину проблемы - сам смеялся долго, настолько она была необычной...
P.S. Знание конструкции этого мотора - необходимо.
audivw
Сообщение Rusik » Вт июл 01, 2008 5:22 am
Проблема коструктивная или не квалифицированое вмешательство?
Rusik
Сообщение Андрей Ф » Вт июл 01, 2008 6:53 am
проблема в подсоединении линий вакумного насоса или вентиляции картерных газов в крышке гбц
Андрей Ф
Сообщение VanhelsING » Вт июл 01, 2008 9:47 am
Здравствуйте. А турбина и её вакуумное управление в порядке? :sad:
VanhelsING
Сообщение audivw » Вт июл 01, 2008 12:07 pm
Сразу тоже так решили - если по впускному тракту все заливается маслом - турбину перебросить. Взяли заведомо рабочую - установили - эффекта ноль.
Позже заметили - давление внизу (картерное) - огромно. Щуп достанешь - масло струей при перегазовке. Во впускной тракт оно тоже попадало через систему вентиляции.
С подключением линий вакуумного насоса - все ОК. (Собирали эти линии наши - которые в неделю это делают по семь раз)
С вентиляцией картерных газов - не все хорошо, разумеется :D
Но откуда там давление - искали долго :smile:
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Про фильтр маслоотделителя в клапанной крышке не пишите только - слишком банально.
audivw
Сообщение wolfw » Вт июл 01, 2008 12:49 pm
а с егр всё нормально?
wolfw
Сообщение audivw » Вт июл 01, 2008 1:27 pm
wolfw писал(а):а с егр всё нормально?
Все нормально.
Интересно, обоснуйте идею - как ненормальность егр повысит картерное давление???
audivw
Сообщение Днепропетрович » Вт июл 01, 2008 3:03 pm
Как на этом моторе сделана вентиляция картерных газов ?
Днепропетрович
Сообщение Вова » Вт июл 01, 2008 3:21 pm
audivw писал(а):Но откуда там давление - искали долго
Это давление наддува? Не знаю особенностей мотора... Клапанная крышка не является частью впускного коллектора? :sad:
Вова
Сообщение wolfw » Вт июл 01, 2008 3:42 pm
незнаю особености БМВ .но было на шаране что через щуп масло кидало (на х.х.) - заглушен ЕГР -поршневая видно подношена - сгорает больше количество топлива -вентиляция не справлялась - после востановления стало норма - но етно на х.х. :oops:
wolfw
Сообщение audivw » Вт июл 01, 2008 4:23 pm
ЕГР - не причем.
Вова - молодец. Да, давление наддува. Фотографии дефекта в клапанной крышке положу вечером. Замена ее - и ОК.
audivw
Сообщение Вова » Вт июл 01, 2008 4:24 pm
audivw писал(а):Вова - молодец.
Хе-хе))
Вова
Сообщение audivw » Вт июл 01, 2008 9:29 pm
Максимально сжал - но размер не уменьшал сознательно....
Когда успел с фотоаппаратом - отверстие уже слегка расковыряли... В оригинале оно было не так очевидно.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Кто не представляет себе конструкции по фотографиям - поясню "на пальцах" :D
Мотор рядная шестерка, по четыре клапана на цилиндр. Выпуск выполнен классически. Впуск - с хитринкой. На кажый впускной клапан - отдельный канал от коллектора. На один - сбоку, и стык с коллектором - это еще алюминиевое тело головки. На второй - вертикально вверх, и стык с коллектором - через короткий проход в клапанной крышке. Сделано для оптимизации воздушного потока. В коллекторе еще стоят заслонки, но это уже другая история.... :D
audivw
Сообщение igorjok » Вт июл 01, 2008 10:14 pm
audivw писал(а):Кто не представляет себе конструкции по фотографиям - поясню "на пальцах" Very Happy
Мотор рядная шестерка, по четыре клапана на цилиндр. Выпуск выполнен классически. Впуск - с хитринкой. На кажый впускной клапан - отдельный канал от коллектора. На один - сбоку, и стык с коллектором - это еще алюминиевое тело головки. На второй - вертикально вверх, и стык с коллектором - через короткий проход в клапанной крышке. Сделано для оптимизации воздушного потока. В коллекторе еще стоят заслонки, но это уже другая история.... Very Happy
Это конечно Молодцы что всковырнули такую проблему с этим мотором.Просто интересно неужели немцы с таким дффектом невстречались?
Сообщение audivw » Вт июл 01, 2008 10:25 pm
10 лет этим моторам уже, но я такого еще не встречал тоже.... :D
P.S. А моторист потом еще раз снял мотор, разбросал полностью, перемерял всю геометрию поршневой :smile: :smile: :smile:
Неделю репу чесал :D
audivw
