Опять НЕКСИЯ
Сообщение startech » Чт июн 12, 2008 10:45 pm
Дело было летом. Перегоняли 4 авто, в столицу на рынок, продавать. Дорогу ремонтируют китайцы поэтому пылища говнища темнота (потомучто ночь) перевал. Вдруг после нескольких серпантинов после верхней точки (3600 метров) одна машина Нексия, после большой ямы заглохла. Сгорел предохранитель ЭБУ, новый тоже сгорел, при установке очередного было замечена что на бабине появляется 1-на искра и пред после этого сгорает. Были проверены (замена на другие с других машин бабина и трамблер). Время 2 часа ночи, через 30 минут наш корован продолжил перегон.
Неисправность относится к специфическому устройству ЭКУ Деу Нексий. Что случилось - почему заглох двиг. и что мешало ему работать дальше.
startech
Сообщение m.s » Пт июн 13, 2008 11:56 am
Какой-то провод лёг на массу :smile:
Сообщение startech » Пт июн 13, 2008 6:51 pm
Совершенно верно, да лег на массу. А вот теперь настоящий вопрос Какой провод? Сражу скажу к системе питания или ЭКУ в традицонном понимании этот провод отношения не имеет в этих машинах даже параметра в дате такого нет.
startech
Сообщение slavik33 » Пт июн 13, 2008 10:48 pm
HO2Sensor Heater.
slavik33
Сообщение RVD » Пт июн 13, 2008 11:04 pm
От конденсатора- фильтра на распределителе
RVD
Сообщение startech » Сб июн 14, 2008 6:56 am
Я же сказал в традиционном смысле не имеет отношения нак ЭБУ ни к СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ или Зажигания двигателем. :shock:
startech
Сообщение Валерий/Valeri » Сб июн 14, 2008 8:17 am
Ну тогда проводка от "моторного" на кондишн? :roll:
Валерий/Valeri
Сообщение startech » Сб июн 14, 2008 12:48 pm
НЕТ это было не это.
даю подсказку - датчик стоит на моторе и отображает состояние самого важного параметра двигателя. Но к ЕКУ отношения не имеет не забывайте.
startech
Сообщение Kirtreig » Сб июн 14, 2008 8:13 pm
А разве там есть стрелка? Не просто лампочка? И он запитан от инжекторной проводки? Во корейцы жгут.
Kirtreig
Сообщение Rus07 » Сб июн 14, 2008 9:30 pm
Да стрелка то вроде есть (если речь о температуре), давление масла на лампочке, но как это связано с "первой искрой на катушке"?
Rus07
Сообщение startech » Сб июн 14, 2008 10:36 pm
Нет стрелки давления нет но почемуто на датчике давления масла (на всех нексиях) постоянно +. Как связанно с искрой тоже непонятно может потому что при включении зажигания появляется + а потом при сгорании преда приходит минус и катушка разряжается. Но достоверно - при замыкании провода датчика масла на выпускной коллектор , пред. эбу горит, ну иногда может и ЭБУ сгореть если вечная перемычка стоит. :D
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Феншуй - это когда холодильник и кофеварка стоят рядом с компом для удобства.
startech
Сообщение Kirtreig » Сб июн 14, 2008 11:38 pm
Я вообще дэу не очень люблю если честно. просто вспомнил что двигло у меня валяется от дэу и датчик то-ли 2х то ли 3х контактный. Ну соответсвенно полагал что есть варианты со стрелочным прибором.
А оказалось.
Kirtreig
Сообщение RVD » Вс июн 15, 2008 10:23 pm
startech писал(а):Нет стрелки давления нет но почемуто на датчике давления масла (на всех нексиях) постоянно +. Как связанно с искрой тоже непонятно может потому что при включении зажигания появляется + а потом при сгорании преда приходит минус и катушка разряжается. Но достоверно - при замыкании провода датчика масла на выпускной коллектор , пред. эбу горит, ну иногда может и ЭБУ сгореть если вечная перемычка стоит. :D
На всех нормальных авто на датчик давления + приходит с сигнальной лампочки, а не наоборот. Чего-то нахимичили не то или в понедельник делали схему :roll: :P
RVD
Сообщение Валерий/Valeri » Пн июн 16, 2008 6:48 am
Вот и я думал о том же- в однопроводном датчике это и есть его работа-
замыкать на массу... :smile: :smile: :smile: НУ,если лампу поставить ватт
на 300,тады-да,сгорит пред :smile: :smile: :smile:
Валерий/Valeri
Сообщение karel » Чт июн 19, 2008 7:53 am
Кстати тоже столкнулся с этим датчиком-он 4-х контактный, и через него какимто образом завязано питание насоса!? То есть если с него снять разъем, то насос не включается? Все хотел схему посмотреть, да забыл.
karel
