Не прямая связь
Сообщение Kirtreig » Ср июн 11, 2008 3:00 pm
так впомнил соседняя тема навеяла. Где-то лет 6 назад наверное.
Дэу Нексия кажется моторчик 15 обычный простой до одури.
У машины бла богатая жизненная история ее эксплуотировали в одной авиакомпании. Состояние при мерно как после такси. Возраст лет 5-6.
Проблема такого рода начались неприятности с генератора (корейский вариант Делко- такое же барахло как и французский). Помер регулятор и соответственно напряжение до 18-19 добивало. Одновременно начала сильно троить. Самое интересное что после ремонта генератора троила точно так же.
Вот и вопрос как подействовал генератор и почему после его ремонта проблема осталась.
Подсказки - ничего заумного все компоненты остались в рабочем состоянии но требовалась маленькая процедура. В итоге разгадка пришла очень быстро ничего не менялось и насколько помню даже вышеупомянутая процедура была произведена без разборок или снятия чего-либо.
Ну еще могу сказать, что наверное немного связано с конструкцией подобных авто и случай не типичный (больше такого не видел хотя и дэу практически не беру в работу - может и случается такое часто).
Kirtreig
Сообщение pennkill » Ср июн 11, 2008 4:30 pm
Клемму (-) снял-поставил. ?
Сообщение Kirtreig » Ср июн 11, 2008 9:41 pm
Неа. Скажем так еще подсказка можно был вообще ничего не откручивать неснимать не разбирать разъемы не снимать не ставить и собственно ремонтных действий не производить.
Kirtreig
Сообщение igorjok » Ср июн 11, 2008 11:11 pm
Ну типа того что при вкл зажигании понажимать тормоз или педаль газа или чтото подобное.
Сообщение Kirtreig » Ср июн 11, 2008 11:20 pm
Нет! Никаких подобных манипуляций. и потом говорил же Дэу - примитив полный. Ладно уж что надо было сделать - под капотом кое-что. Дальше не стану подсказывать а то не интересно станет.
Все очень просто хотя в таком варианте больше не встречал ни разу.
Kirtreig
Сообщение startech » Чт июн 12, 2008 12:10 am
Сильно стукнуть по трамблеру или форсункам чтоб пришли в себя после перенапряжения.
Скорее всего клинила форсунка.
startech
Сообщение Kirtreig » Чт июн 12, 2008 8:06 am
Чего-то вы это...при чем тут последствия перезаряда?
Стукнуть по трамплеру??? чтоб в себя пришел?? Я это счастье на опелях перекопал вдоль и поперек стукать его это странное занятие вы не находите?? Ведь там нечему клинить.
А форсунка когда клинит - двигло как минимум "затыкается" на какой то промежуток - а не троит.
Ничего подобного, ничего стучать и отклинивать не надо было.
Kirtreig
Сообщение Rus07 » Чт июн 12, 2008 8:43 am
Может поснимал алиминиевые "дудочки" с ВВ проводов?
Rus07
Сообщение Валерий/Valeri » Чт июн 12, 2008 3:46 pm
Снял-поставил разъём трамблёра ;-) ,да???
Или вытащил-поставил предохранитель "моторного" ЭБУ...
Валерий/Valeri
Сообщение Днепропетрович » Чт июн 12, 2008 4:13 pm
Жгут массы не порвался?
Днепропетрович
Сообщение Edva » Чт июн 12, 2008 4:53 pm
Разложил провода по своим местам?
Edva
Сообщение Krupen » Чт июн 12, 2008 8:59 pm
CO- потенциометр,крутнули?
Krupen
Сообщение Kirtreig » Чт июн 12, 2008 9:55 pm
Нет нет и нет все мимо. просто представьте себе (последняя 86 китайская подсказка) начинается перезаряд -----машина ездит----через какое-то время люди понимают что что-то не так. Это как минимум день. Вопрос с генератором решили, а вот непосредственные последствия ---остались и скажем так все Электронные компоненты в полном порядке. Ничего не менялось не ресетилось не регулировалось и не перемещалось.
И вообще если бы не компоновка то это могло бы случиться даже с жигулем (классика) - ну если после этого не угадаете кричите сдаемся и расскажу.
Kirtreig
Сообщение pshisha » Чт июн 12, 2008 10:04 pm
вымыть последствия выкипания аккумулятора.
pshisha
Сообщение Rus07 » Чт июн 12, 2008 10:07 pm
Водичку в АКБ?
Rus07
