Масло в антифризе...
Сообщение Jheka » Вс июн 01, 2008 11:59 am
Машина Passat B5+ 2001 года,1.8Т (AWT)
В расширительном бачке каша из масла и антифриза. Масло в моторе без нареканий....
Вы бы с чего начали?
Сообщение SHA_MAN » Вс июн 01, 2008 12:48 pm
не знаю как в пассате, но в некоторых авто контур охлаждения масла в основном радиаторе расположен тоже. бывает там пробивает.
П.С начал бы с допроса владельца авто о предшествующих манипуляциях.
SHA_MAN
Сообщение Днепропетрович » Вс июн 01, 2008 2:19 pm
Искать там где пересекается масло с антифризом . 1- если коробка автомат , то проверить радиатор двигателя . 2- теплообменник под масляным фильтром (если есть). 3 Прокладка головки .
Днепропетрович
Сообщение Jheka » Вс июн 01, 2008 3:19 pm
SHA_MAN писал(а): контур охлаждения масла в основном радиаторе расположен тоже.
Нет!
Днепропетрович писал(а):Искать там где пересекается масло с антифризом . 1- если коробка автомат , то проверить радиатор двигателя . 2- теплообменник под масляным фильтром (если есть). 3 Прокладка головки .
Короб - ручка... теплообменник - закольцована подача и обратка антифриза... прокладка ГБЦ - новая...
Сообщение Днепропетрович » Вс июн 01, 2008 3:43 pm
Я эти моторы не знаю . Может антифриз пересекается с маслом в турбине? Если на прокладку грешить нет повода , то может ктото перепутал заливные горловины и долил масло не туда?
Днепропетрович
Сообщение m.s » Вс июн 01, 2008 10:03 pm
Трещин в железе нет нигде?
Сообщение Jheka » Вс июн 01, 2008 10:08 pm
m.s писал(а):Трещин в железе нет нигде?
Голову просветили - всё ок!
Сообщение igorjok » Пн июн 02, 2008 7:05 am
Jheka писал(а):Голову просветили - всё ок!
А блок?В 95 процентах на этих моторах масло в тосоле изза теплообменника.Но у тебя он уже закольцован.Значит случай неординарный.
Сообщение Jheka » Пн июн 02, 2008 8:01 am
igorjok писал(а):случай неординарный.
Именно... ещё хозяин арменин, объяснить ничего невозможно...
Сообщение Днепропетрович » Пн июн 02, 2008 6:45 pm
Я не ошибся это викторина ?
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
У меня пол года назад был случай с дизельным круизёром -100. В расширительном бачке масло . Вокруг уплотнения пробки радиатора масло . Но оно вело себя правильно , тоесть было в верхней части системы охлаждения и не смешивалось с антифризом. Почистили и проверили через несколько дней . Чисто , через месяц - чисто . Прям чудеса какието или диверсия . :D А у тебя каша . Может быть это не масло? А долили какуюто гадость , думая что антифриз.
Днепропетрович
Сообщение Jheka » Вт июн 03, 2008 8:45 am
Днепропетрович писал(а):антифриз пересекается с маслом в турбине
Правильный ответ!
Хорошо что под рукой была турбина на пробу.. а так как найти причину?
Достал нас этот пепелац....
Сообщение pennkill » Ср июн 04, 2008 9:16 pm
А нас этот
Сообщение wolfw » Чт июн 05, 2008 12:06 pm
малые пробеги на холодном двигле.. попытка лечения - утепления поддона и клапанной крышки (на лето наверно снимать придётся)
wolfw
Сообщение igorjok » Чт июн 05, 2008 9:10 pm
wolfw писал(а):малые пробеги на холодном двигле.. попытка лечения - утепления поддона и клапанной крышки (на лето наверно снимать придётся)
Это к верхнему фото неотносится.
:D
Сообщение Kirtreig » Чт июн 05, 2008 11:18 pm
У X16SZ (или это 12?) особо вариантов нет либо банально прокладка\головка.
Либо бывает небольшое количество эмульсии просто от конденсата (но не так как на фото конечно). Ну есть еще один вариант из разряда супер редких.
Kirtreig
