Сценик
Сообщение pennkill » Вс май 25, 2008 12:09 am
Деревня. Допустим Замухрышкино :-) . Озеро. Лещь майский прёд. Рено Сценик 1.6 , с утра заводится только с чуть-чуть нажатой педалью акселератора(ночью дубак), прогревается и вроде работает на хх ,но низковато. Определяю - кирдык регулятору. Гонец в Питер. Привозит китаёзский за 1500р, но втянут весь(сам в себе).
Если поставить сразу - то 5000 стабильных,несбрасываемых оборотов.
Вопрос , как провести в деревне адаптацию РХХ. :-)?
Сообщение Вова » Вс май 25, 2008 1:12 am
pennkill писал(а):Если поставить сразу
Шток надо вытащить на макс ход. Либо мануально это сделать, либо с одетым разъёмом и передёргиванием зажигания пытаться его взвести :D
Вова
Сообщение pennkill » Вс май 25, 2008 9:12 am
Так это понятно, что надо чтоб шток выдвинулся . Как сделать гуманно, чтоб авто не насиловать, и не передёргивать зажигание ( команду вытащить шток, блок даёт не сразу после запуска) . Ну и уж механически, пассатижами, через зубья - варварство. :-)
Сообщение mbd » Вс май 25, 2008 9:27 am
Снять регулятор (оставить подключенным на проводке), пальцем перекрыть отверстие , завести машину. Перекрывая пальцем отверстие добавочного воздуха , добиться оборотов выше хх, регулятор получит команду на выдвижение штока. И так пока он не выйдет на нужное расстояние. Откинуть разъем с регулятора, заглушить мотор, снять клему АКБ. Вставить регулятор, убедиться, что уперся в дно, подсоединить все назад, завести машину.
Хотя по-варварски быстрее и удобнее. И новый регулятор хх это выдерживает без последствий.
mbd
Сообщение pennkill » Вс май 25, 2008 9:56 am
Да, всё как mbd говорит и было. Только снимать клемму аккумулятора нехотелось,чтоб домой без радио ехать. :-)
Нисколько не медленнее чем варварский . Просто надо подвести шток почти до положения заклинившего РХХ (частота выдвигания примерно 1герц на 1200об ) . Поставить. Завести, и может пару-тройку раз передёрнуть зажигание (каждое передёргивание снижает на 500 оборотов) , пока стабилизец не настанет.
Сообщение Днепропетрович » Вс май 25, 2008 2:39 pm
У моего кума на ситроене ксантии 2,0 была та же ерунда .Говорит плохо заводится утром. Проверяю клапан хх . Срезался пластмассовый выступ и игла вращается вместе с валом . Рассказал , показал . Мне не поверили . Аргумент - последние два дня нормально заводился ! Ну и ладно . Иду через неделю утром мимо гаража кума и вижу капот у ксантии открыт, клапан снят и кум заводит машину . Он так ещё месяц заводил , но мою правоту не признал. :D
Днепропетрович
