Mazda Capella 1998 и подручные средства
Сообщение vlv » Ср май 21, 2008 9:02 pm
Всем привет!
Задачка проста, но придется попотеть :smile:
Мотор 2.0 FS
Клиент постоянный, около года назад приезжал, меняли насос топливный.
На сей раз пришла с троящим двиглом. На осцилле выяснили, что мозг - труп (выгорел один из каналов в проце на управление первичкой катушки), катушка (одна из двух) - тоже труп.
Послали за мозгом и катушкой.
Привез. Поставили. Завели. На хх все работает ровненько, без троений и т.п.
При полной тапке в пол - провал в самом начале разгона на 2000 RPM (т.е. мотор с ХХ набирает до 2000 - провал - пошел дальше), дальше все ОК, при большЕй скорости в максимальных диапазонах оборотов - наблюдаются хаотичные дерганья и провалы... Причем только в положении селектора "D". При старте в "R" - провала НЕТУ.
Сканер не соединился, в общем даты нету, пользовались подручными средствами. Чек не горит. Прососов нету, МАФ подкидывали рабочий.
Ваш ход, Коллеги.
vlv
Сообщение Vovchik_tag » Ср май 21, 2008 10:55 pm
Небось гдето провод переломился или разъём моросил, при изменении вектора нагрузки контакт то появлялся то исчезал.
Vovchik_tag
Сообщение m.s » Ср май 21, 2008 11:12 pm
Присоединяюсь. Можт где какая масса надломлена?
Сообщение vlv » Чт май 22, 2008 8:16 am
нет, с электрикой все в порядке. я полагаю в случае плохого контакта всегда есть элемент случайности, а тут всегда один и тот же симптом без изменений.
и еще: если тапку давить плавно при старте, то провал заметно меньше. если давить вообще еле еле, то его почти нет.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
да, еще забыл сказать: вместе с катушкой и мозгом заменены фильтр топл., фильтр возд., промыты форсунки на ультразвуке, промыт дроссель и клапан ХХ.
vlv
Сообщение Александр_68 » Чт май 22, 2008 9:03 am
Значит механический косяк! :D
Александр_68
Сообщение pennkill » Чт май 22, 2008 9:44 am
Прососов нету.
А не образуется ли этот самый просос при отклонении двигателя, при нагрузке его трансмиссией. Особенно если ещё и продольные опоры на
" лыже" неважнецкие.?
Давление топлива в динамике измерял. ?
Сообщение vlv » Чт май 22, 2008 10:01 am
:smile: прососа не образуется
Давление топлива на ХХ 2,5-3,5 bar (стрелка скачет с частотой в несколько герц), в динамике также
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Александр_68 писал(а):Значит механический косяк! :D
а поточнее? :D
vlv
Сообщение Jheka » Чт май 22, 2008 10:23 am
Что-то с установкой топливного фильтра?
Сообщение pennkill » Чт май 22, 2008 2:49 pm
Если поставить на N, и попробовать приложить ладони к торцу крышки багажника, напрячься на килограмм 10-ть ,толкнуть, то машина покатится.?
Вобщем не клинят ли уже сухие шрусы и подшипники.?
Сообщение vlv » Чт май 22, 2008 3:47 pm
топл. фильтр не причем. шрусы и пош. не клинят
какие еще будут варианты? или давать подсказки?
vlv
Сообщение Александр_68 » Чт май 22, 2008 3:52 pm
Наверно при нагрузке с давлением топлива косяк. :D
Александр_68
Сообщение vlv » Чт май 22, 2008 4:02 pm
Александр_68 писал(а):Наверно при нагрузке с давлением топлива косяк. :D
а какой? (одна подсказка уже была) :D
vlv
Сообщение asdfg » Чт май 22, 2008 4:12 pm
Сеточка бензонасоса?
asdfg
Сообщение Александр_68 » Чт май 22, 2008 4:23 pm
Вот ответ
"стрелка скачет с частотой в несколько герц" :D
Александр_68
Сообщение pennkill » Чт май 22, 2008 4:32 pm
Неужели прилив - отлив дерьма в бензобаке. ?
