Хонда аккорд купе
Сообщение m.s » Сб май 17, 2008 4:22 pm
Хонда аккорд купе 99г, 3,0 автомат. Коробка в аварии. Ошибка 08-1 - цепь шифт соленоида "В". Проверил соленоид- норма, масса - ок, провод до эбу -ок. Ни короткого, ни обрыва. Думал уже блок управления заменить, но обошлось. Как думаете, что нашёл? :wink:
Сообщение YAKUT » Сб май 17, 2008 6:23 pm
Дорожка в самом блоке "обрыв".
Лечил подобное на 220-м, в корпусе блока была вода,
несколько милиметров, блок стоит под углом -
нижний угол по которому проходила дорожка сгнил.
Был очень удивлен подобной не защищенностью на
такой солидной машине :shock: !
YAKUT
Сообщение m.s » Сб май 17, 2008 10:36 pm
Блок в порядке. Я задолбался его прозванивать... На разъёмах написаны цифры, со схемой нифига не совпадает. На акурах таже хрень :evil: По цветам проводов всё сходится. Подсказка. Лампа 4д моргала. чек енжин тоже не гас.
Сообщение vlv » Пн май 19, 2008 3:20 pm
а что клиент говорит? как померла? наверняка он причастен... (или знает кто мог быть причастен) :smile:
vlv
Сообщение m.s » Пн май 19, 2008 5:39 pm
Клиент хороший дядька, полный ботаник. с утра сел, завёл - упс ... аварийка. Грит, я и так бы ездил, мотор дурной и на аварийке нормально едет - да вот лампочки мыргать задолбали...
Сообщение xowa » Пн май 19, 2008 7:28 pm
А по движке, какие ошибки были?
Сообщение m.s » Пн май 19, 2008 8:28 pm
Во! Начинаются правильные вопросы :D 20, 41 и 65
Сообщение vlv » Вт май 20, 2008 1:02 pm
если правильно расшифровал, то коды все по подогревам лямбд и неверному сигналу электрической нагрузки...
небось сгорел предох-тель N6 15A или что-то наглухо замкнуло...
vlv
Сообщение Олег Н-ск » Вт май 20, 2008 10:45 pm
Предохранитель №9 ? Или реле справа под панелью. Машина из Калифорнии?
Олег Н-ск
Сообщение m.s » Ср май 21, 2008 10:34 am
то VLV Маладца :D 6 пред. Глухого коротыша не было. Переодически подкорачивал провод нагревателя задней лямбды. При перегорании преда обесточивается D5 в эбу, и он начинает канить на соленоид... вот такой прикол. к стати, в процедуре проверки, в самом конце, Есть указание проверить шестой предохранитель. Они знали!
