4-ый ЭБУ ???
Сообщение Валерий/Valeri » Пт апр 18, 2008 11:07 pm
Поскольку диагносты мы крутые ;-) -просто для разминки....Мы в мастерской тоже так решили-возьмем для
разнообразия-а то сплошные "иновёдра"...;-)
УАЗ 3160 ,ЭБУ Микас 7.2 -владелец побывал в 5 "сервисах",поменял 3 (!) ЭБУ , но это не сняло проблему:двигатель не пускается,
поскольку сразу после подключения "моторного" сгорает пред на плате главного реле ( FU1 25A )...
Что за "бяка" не давала жизни нашему "суперджипу" :-) ???
Валерий/Valeri
Сообщение Валерий/Valeri » Вс апр 20, 2008 9:57 am
Ну что ,нет вариантов , или просто презираем отечественную автотехнику ??? ;-) :-)
Валерий/Valeri
Сообщение VanhelsING » Вс апр 20, 2008 8:06 pm
Здравствуйте, Валерий. Учитывая спицифику проводки 409-го двигателя, полагаю , что косяк с подключением разьемов-а вот каких, завтра посмотрю на 3159 БАРС. :sad:
VanhelsING
Сообщение Валерий/Valeri » Вс апр 20, 2008 8:49 pm
Привет,Олег! Дело в том, что авто практически новый (ещё и года нет)-
никто в нём ничего не трогал, в том числе и разъёмы...
Валерий/Valeri
Сообщение m.s » Вс апр 20, 2008 9:13 pm
Ну нет у меня схемы на это ведро нецинкованое :sad: А в угадалки не прикольно играть. Скинь схемку, пободаимсо :smile:
Сообщение Vitalikus » Вс апр 20, 2008 9:30 pm
m.s писал(а):Ну нет у меня схемы на это ведро нецинкованое :sad: А в угадалки не прикольно играть. Скинь схемку, пободаимсо :smile:
http://www.uazbuka.ru/el_schem3160.htm
Vitalikus
Сообщение Валерий/Valeri » Вс апр 20, 2008 9:33 pm
Вот она
Валерий/Valeri
Сообщение Roman » Вс апр 20, 2008 11:00 pm
В подавляющем большинстве случаев пред может сгорать только из за проблем с насосом или кислородником (не считая кулибиных с паяльниками или качество комплектующих) .
Для проверки снять главное реле и реле насоса. Если пред будет гореть - см. что на 18 ноге блока. Если нет - вернуть главное. Если сгорит - см. датчики. Если нет - вернуть реле насоса и проверять лямбду и насос...
Roman
Сообщение RVD » Вс апр 20, 2008 11:58 pm
Привет, Валерий!
Не занимался такими авто. Но судя по описанию, если авто новое, и блок здесь не причем, то могли "кулибины" закоротить "+" в DLC
RVD
Сообщение VanhelsING » Пн апр 21, 2008 3:34 am
Валерий, возможно, проблема в главном реле? :sad:
VanhelsING
Сообщение Валерий/Valeri » Пн апр 21, 2008 6:32 am
Ребята,прошу извинить- в 12 обычно уже сплю,поскольку чел я ,мягко говоря, не совсем молодой...
Роман совершенно прав - "коротнул" подогреватель ДК , а поскольку он подкл. к реле БН и не имея схемы
все дружно приговаривали ЭБУ ...При снятии разъёма с ЭБУ пред, естественно не горел...
Но какой "полёт" фантазии у разработчиков "интерфейса" ЭБУ !!! ;-) :-)
Спасибо всем...
Валерий/Valeri
Сообщение vasaby » Пн апр 21, 2008 10:23 am
Это "полет фантазии" тупого как крокодил электрика или диагноста, а не разработчика.
vasaby
Сообщение Валерий/Valeri » Пн апр 21, 2008 2:12 pm
vasaby
То,что несколько человек при проверке, не удосужившись посмотреть схему, заставляли чела покупать ЭБУ - просто безобразие...Кстати , до нас авто смотрели на СТО ,обслуживающих ТОЛЬКО отечественные авто,
и схема должна была у них быть безусловно...
Я же имел ввиду подключение БН,ДК, ДМРВ, ДПРВ и "+" на ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ! разъёме к ОДНОМУ !
реле и,более того - к ОДНОМУ предохранителю...А автомобиль этот- повышенной проходимости и ему "по штату" положено ходить по бездорожью :неужели нельзя было предусмотреть возвожный выход из строя
"второстепенных" датчиков и сохранить при этом авто "ход" ??? Он и заглох в горах,где ,как известно,случаются
камнепады,лавины да оползни...Откройте схему BMW, Audi,Toyota и т.д.-либо раздельные реле,либо преды,
либо и то и другое ! На легковых авто, созданных для езды по отличным дорогам !
Это - относительно "полёта фантазии"...
И ещё:от нас авто ушёл своим ходом на "родном" ЭБУ через 30 мин после "заезда"..., правда -с отключенным разъёмом ДК : хозяин авто сам его поменяет...
Валерий/Valeri
Сообщение karel » Пн апр 21, 2008 9:31 pm
Вообщето эта схема традициона, причем и на иномарках! То есть насос и ДК висят на одном преде! Засада похоже в мозгах, причем в человеческих!
karel
Сообщение vasaby » Пн апр 21, 2008 9:49 pm
Валерий/Valeri писал(а):[b.....И ещё:от нас авто ушёл своим ходом на "родном" ЭБУ через 30 мин после "заезда"...
Ну а этот пассаж к чему ? Медаль, а тем более орден, за такую мелочь всё равно не дадут :D
vasaby
  • Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
