Это что ?
Сообщение Spanner » Сб дек 27, 2008 1:05 am
Здорова всем :D . Не стал создавать новую тему. Да и ответа не знаю сам. Подскажите что обознает данная лампочка моргающая в щитке приборов. Авто LT35(2002года). Появилась после того как пытались заводить болванкой без чипа. Это не ESP(Чел думал что у него ESP заглючило). Но ESP чистый, в моторном была ошибка по блокированию. Удаление не помоголо.
Spanner
Сообщение ARDIO_RU » Сб дек 27, 2008 1:27 am
Лампочка ESP, с проводкой, переключенной от лампочки ИММО :smile:
ARDIO_RU
Сообщение masterok » Сб дек 27, 2008 1:30 am
Ну так зависит какой мотор
Если бензиновый то контрольная лампа электроники двигателя
Если дизелёк то времени прогрева свечей накаливания :D
masterok
Сообщение Spanner » Сб дек 27, 2008 1:40 am
Допустим(хотя на авто стоит ABS с ABD и обе исправно загораются). Че она моргает то? Ведь если машина завелась лампочка иммо должна погаснуть. А моргает или горит она в случае если проблемы с ключем. Так же вроде? :D
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
masterokПока ARDIO RU отвечал ваш пост образовался :D Спасибо :D . Моторчик TDI. Значится свечи накала :D . А может ошибок не быть при этом? Просто, я тоже подумал сначала про "накал" но ошибок нет, да и клиент говорит что даже на холодную ничего никогда не загоралось. Брешет?!
Spanner
Сообщение ARDIO_RU » Сб дек 27, 2008 1:53 am
Короче посмотрел ELSA.
Правильный ответ зависит от двигателя (бенз./диз. - это мы уже выяснили) и от того, в какой части панели стоит лампа.
Если в левой части - для дизеля это накал.
Если в правой части - для дизеля это контрольная лампа иммо.
Видимо, у Вас стоит в правой части.
ARDIO_RU
Сообщение masterok » Сб дек 27, 2008 8:42 am
Зайди в щиток приборов ошибки там посмотри
И в самом иммо по 25 адресу
И по иммо на всякий случай
lt_2_wfs_sporadisch_aktiv.rar
masterok
Сообщение Spanner » Сб дек 27, 2008 9:42 am
Да,моргает в правой стороне. Проблема в том что по Esitronicу Вывода на щиток нет, а вывод иммо(7pin) у этого экземпляра отсутствует.Чтож, будем разбиратся.Огромное спасибо за помощь :D .
Spanner
Сообщение igorjok » Сб дек 27, 2008 10:19 am
Да вообщем то это видно в руководстве .
Сообщение RRoman » Вс дек 28, 2008 10:53 am
Spanner писал(а):Да,моргает в правой стороне. Проблема в том что по Esitronicу Вывода на щиток нет, а вывод иммо(7pin) у этого экземпляра отсутствует.Чтож, будем разбиратся.Огромное спасибо за помощь :D .
Это лампа иммо.
Зайдите Bosch-em в иммо удалите ошибку.
Только не на 7pin a 4.
RRoman
