Сотка C4, МТ, AAH, 2.8L нет х\х
Сообщение xowa » Сб апр 12, 2008 9:27 pm
Много раз читал раздел, решил задать свой вопрос.
Седой грузин полгода назад поменял коробу на постороннем сервисе, собрали- не заводится. Неделю искали- завели.
Итог: (со слов клиента) нет х\х
Семь месяцев разъездов по городу, возвратов на первый, ничего конструктивного не принесли.
Вчера попали к нам. Заводится всегда с педалью, отпускаешь- глохнет.
Иксом получаем: Обрыв, замыкание на массу IAC
Обрыв, замыкание на плюс 3-й форсы
номера не помню, но это не важно.
Замеры дали: на 3й форсе управление на заведенном двигле 12 Ом с минусом(считай, масса) и не меняется, плюс- на месте.
На остальных пяти-как положено.
Как я понял, это выяснили до нас, видимо, поэтому поменяли проводку на IAC и управление на 3 ю форсунку. Как вы догадались, результат нулевой. Прозвон меняных ничего не дал.[/quote]
Сообщение RVD » Сб апр 12, 2008 10:10 pm
Не понятно, это вопрос для викторины, т.е. Вы устранили дефект или вопрос-консультация о причине отсутствия ХХ.
RVD
Сообщение xowa » Вс апр 13, 2008 12:00 am
Конечно для викторины.
Дефект устранен.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Я, прошу прощения если чего не правильно оформил. Просто очень хотелось поучаствовать в викторине.
Сообщение pennkill » Вс апр 13, 2008 6:13 am
Проверили проводимость - хорошо , а пины блока управления двигателем (эту проводимость) к тем ли исполнительным механизмам направляют ?, не перепутана ли распиновка ?. :-)
Сообщение xowa » Вс апр 13, 2008 7:31 am
Распиновка правильная. Провода звонили, от ножки проца до контакта на разъеме.
Сообщение m.s » Вс апр 13, 2008 12:30 pm
Проводка по жгуту нигде ни с чем лишним не кантачит? Наружу, между собой? Сам блок живой? Питания , массы эбу в порядке? Блок - проводка не моченые не гнилые?
Сообщение xowa » Пн апр 14, 2008 6:15 am
m.s писал(а):Проводка по жгуту нигде ни с чем лишним не кантачит? Наружу, между собой? Сам блок живой? Питания , массы эбу в порядке? Блок - проводка не моченые не гнилые?
В принципе правильно. По началу мы тоже приговорили ЭБУ. Но потом присмотрелись к распину разъема и обнаружили, что оба сигальных провода находятся рядом. При вскытии разъема обнаружили, что сломана перегородка между контактами и в одном месте они между собой перемкнулись.
Всем спасибо!
