VOLVO V50 2005
Сообщение RVD » Пт мар 28, 2008 1:15 am
Двигатель 2,0D CR. Чуть приехало. Клиент жаловался на на отсутствие тяги и двигатель не набирал обороты - до 2700 и тупик. Схем и данных на этот авто ни в Esitronic 1/2008 ни Mitchell, Autodata - нет. Но за 4 часа сделали. Сразу оговорюсь - дефектов было несколько. Какие?
RVD
Сообщение korupZZioner » Пт мар 28, 2008 8:05 am
Забит фильтр, не качал топливоподкачивающий в баке если есть. Управление турбой, засаженный расходомер, забитый кат ! :D
korupZZioner
Сообщение RVD » Пт мар 28, 2008 10:20 pm
Да, не работал подкачивающий насос. Как Вы думаете по какой причине?
RVD
Сообщение igorjok » Пт мар 28, 2008 10:24 pm
Замерз.Водичка .Прохладно было. :D
Сообщение RVD » Пт мар 28, 2008 11:22 pm
igorjok писал(а):Замерз.Водичка .Прохладно было. :D
С топливом все ОК!
RVD
Сообщение korupZZioner » Сб мар 29, 2008 7:26 am
Если он электрический то может что то с электрикой ? Релле, проводка, сигналка.....
korupZZioner
Сообщение RVD » Сб мар 29, 2008 10:01 am
korupZZioner писал(а):Если он электрический то может что то с электрикой ? Релле, проводка, сигналка.....
Была проблема с разъемем в проводке на насос. Пока нашли этот разъем. Оказался под задним сиденьем. Почистили, восстановили контакт и насос заработал. Но это еще не все. Обороты также не развивал больше 2500 - 2700, тупил. Где еще мог быть дефект?
RVD
Сообщение ELK » Сб мар 29, 2008 10:31 am
Входной патрубок воздуха перед турбиной, случаем не слишком мягкий, и при наборе оборотов не стягывается?
Добавлено спустя 59 секунд:
Ещо как вариант- не закривается до конца клапан ЭГР!
ELK
Сообщение RVD » Сб мар 29, 2008 3:02 pm
ELK писал(а):Входной патрубок воздуха перед турбиной, случаем не слишком мягкий, и при наборе оборотов не стягывается?
Андрис, добрый день. Нет, с этим все ОК!
RVD
Сообщение ELK » Сб мар 29, 2008 5:23 pm
Ошибки есть какие по двыглу, или всё чисто?
ELK
Сообщение RVD » Сб мар 29, 2008 6:33 pm
ELK писал(а):Ошибки есть какие по двыглу, или всё чисто?
У меня нет CAN адаптера, собираюсь приобрести. Если бы смогли прочесть ошибки, думаю сделали бы быстрее. В том то и дело, работали в "слепую", по общему принципу :wink:
RVD
Сообщение ELK » Сб мар 29, 2008 11:20 pm
Форсунка в обратку травила?
А вобще то, не викторина, а угодайка получается, без данних!
ELK
Сообщение RVD » Сб мар 29, 2008 11:30 pm
ELK писал(а):Форсунка в обратку травила?
Нет, Андрис, с форсами все ОК! Викторина - это и есть "угадайка".
RVD
Сообщение m.s » Вс мар 30, 2008 10:12 am
Как себя клапан егр чуйствует? Я ,так понимаю, Тупизна это недокорм в следствии аварийного режима по коду, когда она на 20 мг/такт обрезает подачу и больше не кормит?
Сообщение ELK » Вс мар 30, 2008 11:43 am
m.s! Про ЭГР уже спрашивал.
И я думаю, что подача обрезается, из за присутствия каого то кода. Но эго никто не знает. Но с другой сторони, при присутствии кода,должен гореть Чек Енджин, о чём тут не говорится ( А может всётаки горел?)
Поэтому кину пару вариантов, которе может не зажеч лампу.
1. Засорен воздушний фильтр.
2. Врёт расходометр воздуха.
3. Засорен датчик давления в впускном колекторе.
4 Забыта выхлопная системаи двыгатель давится. [/b]
ELK
