козявочка
Сообщение vlv » Вс мар 23, 2008 7:05 pm
Всем прювет!
Пациент: Nissan Micra 2001 двиг. CG10DE акп. RE4F03A, цвет белый
Болезнь: Не заводится
Симптомы (со слов клиента, начитанный малый): Искра есть, бензин есть, свечи залиты, мойку движка не делал, утром завел, поехал и заглох на подъеме небольшом...
Ну вобчем проверил вот чаго:
1. Компрессия около 12 во всех цил-рах
2. Свечи залиты действительно - почистили, просушили (потом даже заменили)
3. ВВ провода - нареканий нет (сопротивление, изоляция - ОК)
4. Оптические холлы в трамлере - сигнал четкий (на осцилле)
5. Дроссель и клапан ХХ отпидорены уже до меня
6. МАФ - чистый (вроде живой)
7. Давление топлива - 2,8 бар
8. ДПДЗ - признак закрытой ДЗ - ОК, показания в норме
9. Бегунок - подгоревший, слегка обугленный - на замену
9. Снята осцилограмма вторичной обмотки катушки с проводов при прокрутке стартером - отсутствую затухающие колебания (ну вроде так и должно быть)
10. То же, только с центрального вывода катушки (интегрирована в распределитель зажигания) - сигнал эталонный.
Сразу говорю, не заводится вообще, даже не схватывает, иммо точно не причем.
За все время испытаний, завелась однажды и на ХХ сносно работала, позволила себя прогреть. При плавном нажатии на тапку без проблемм набирала обороты, а при резком норовила сцуко заглохнуть. вот.
Ваши мысли...
vlv
Сообщение RVD » Вс мар 23, 2008 8:44 pm
1. При таких симптомах не исключен забитый полностью кат или глушитель, забитый остатками ката.
2. ГРМ
RVD
Сообщение vlv » Вс мар 23, 2008 9:09 pm
пардон, забыл сказать:
кат проверен - ок
грм не проверен - но он ни причем
vlv
Сообщение igorjok » Вс мар 23, 2008 10:51 pm
vlv писал(а):Всем прювет!
Вот вроде всё есть .А для начала хотя бы сканером посмотреть ,,ведь так начинают диагностировать.
Сообщение m.s » Вс мар 23, 2008 10:55 pm
Какая длинна впрыска на старте, и когда завелась и работала на хх.??
Сообщение Валерий/Valeri » Вс мар 23, 2008 11:38 pm
Правильно! Так не честно ;) :D
Валерий/Valeri
Сообщение Vovchik_tag » Пн мар 24, 2008 12:01 am
Сдох небось бобик? Ну а больше вроде не чему,либо мало заданно граничных условий. :D
Vovchik_tag
Сообщение RVD » Пн мар 24, 2008 12:36 am
А датчик температуры ОЖ как себя чувствует?
Качество топлива?
RVD
Сообщение vlv » Пн мар 24, 2008 6:42 am
А пос сканерВу ошипок не было, в дате смотрел на маф, rpm, iacv, TPS, coolant Temp. - без претензий.
После долгих мучений вывалился код на ДПРВ сигнал с которого ужо проверен, проверил еще раз - ок, код снес больше не появлялся (наверно возник из-за забывшей одеться фишки)
длительноть впрыска не смотрел (могу наперед заверить, что дело не в топливной части), но любовался как прыскают форсунки при старте - красота :D :D (зачем это я делал не помню, т.к. сейчас уже знаю что они не при чем, но зрелище эффектное :smile: )
Бензин - ОК, с заправки.
МАФ, если судить по напряжению с включенным зажиганием - то ОК, а на заведеную как проверишь если не заводится... :sad:
vlv
Сообщение pennkill » Пн мар 24, 2008 11:34 am
Бегунок правильно ли раскидывал искру,был ли он хотяб рядом с контактом нужного ВВ провода в крышке трамблёра , т.е фиксатор на валу трамблёра его не сломался ли случайно ?, и однажды (когда завелась) - самоустановился на время :-)
Сообщение Александр_68 » Пн мар 24, 2008 12:03 pm
если форсы распыляют,то искра не вовремя или её нет вааще - 100%!!! :D
Александр_68
Сообщение kuzmich » Пн мар 24, 2008 12:19 pm
Уж больно на катушку прошитую похоже, ну или крышку, там где в/в вывод с катушки! :D
kuzmich
Сообщение vlv » Пн мар 24, 2008 1:08 pm
kuzmich писал(а):Уж больно на катушку прошитую похоже, ну или крышку, там где в/в вывод с катушки! :D
ай да Кузмич!!! :D :D
ну таки расколол!!
Катушка шила на корпус распределителя.
Увидели только когда распределитель разобрали, а дойти чтоб до этого пришлось с другой машины трамблер подкинуть :smile:
поэтому и на осцилле искра есть, и на выкрученных свечах есть, а в горшках ее не было :smile:
vlv
Сообщение pennkill » Пн мар 24, 2008 4:43 pm
Внимательно прочитал всё выше. Нигде ты не написал что выкручивал свечи и подключал в атмосфере на ВВ провода датчики. :-)
Эта кракозябра распространённая на встроенных катушках. Они ведь сухие, да и двиг их ещё подогревает доп-но.Требования к их изоляции - повышенные. Поставишь Китай , недолго отходят.
m.s. - праильно написал ,что еслиб ты показал длину впрыска, 35-40 мсек забаянить может , то приговор быстрее б был. :-)
Сообщение kuzmich » Пн мар 24, 2008 6:14 pm
Я в таких случаях смотрю через разрядник- пробивает 7мм- значит ок!
kuzmich
