Ворпос про GMC всем профам
Сообщение Linas » Пт мар 21, 2008 8:02 pm
Вопрос всем профам:GMC Yukon 2001 года 5,3 литра была проблемка с АBS.При скорости 7км в час при нажатии педали тормоза срабатывал ABS и тормоза пропадали.Ошибок никаких.Искал две недели и нашел.Угадайте што было.(Второй случай был на CADILLAC ESCALADE).
Linas
Сообщение RVD » Пт мар 21, 2008 8:19 pm
А при большей скорости как АBS себя вело?
RVD
Сообщение Linas » Пт мар 21, 2008 8:27 pm
Работал как положено.(Ну и сейчас работает).
Linas
Сообщение korupZZioner » Пт мар 21, 2008 9:02 pm
Датчики запаралелили.
korupZZioner
Сообщение Koom » Пт мар 21, 2008 11:49 pm
проблемма в коррозии
все решилось чисткой передних датчиков и вокруг них
Koom
Сообщение Linas » Сб мар 22, 2008 8:26 am
Датчики поставил новые,но не помогло.(они засориться не могут,потомушто стоят внутри ступицы)
Linas
Сообщение vlv » Сб мар 22, 2008 10:23 am
зазор между ротором и датчиком больше чем надо
vlv
Сообщение Koom » Сб мар 22, 2008 11:15 am
Linas писал(а):(они засориться не могут,потомушто стоят внутри ступицы)
то что с ступице они стоят я знаю
немного не так выразился , проблема не в самих датчиках а на ступице, то место куда он вставляется
между датчиком и ступицей, ротор нужно чистить от ржавчины
Koom
Сообщение privateer » Сб мар 22, 2008 2:55 pm
что то с размерами колес?
privateer
Сообщение mb » Сб мар 22, 2008 3:15 pm
а что с трубками на гидроблок ? правельно одеты?
mb
Сообщение Александр_68 » Сб мар 22, 2008 3:35 pm
Наверно подшипник меняли ступичный и вот результат! :D
Александр_68
Сообщение Linas » Сб мар 22, 2008 4:13 pm
Александр прав.Поменял обе передние ступицы , и всё прошло.А увидел то как.Сначала поменял правую и на сканере увидел , што скорость отличяется на 2км в час , но только при скорости до 15км в час.При большей скорости всё выравнивалось.При старых ступицах всё было идеально.Пришёл к выводу , что полуичлся мизерный износ , и этого хватило.
Linas
Сообщение Koom » Сб мар 22, 2008 6:48 pm
зря ступицы менял, проблемма давно известная
Product Safety - Front Wheel Speed Sensor Corrosion
1999-2002 CHEVROLET SILVERADO
2000-2002 CHEVROLET TAHOE, SUBURBAN
2002 CHEVROLET AVALANCHE
1999-2002 GMC SIERRA
2000-2002 GMC YUKON, YUKON XL
Condition
General Motors has decided that a defect, which relates to motor vehicle safety, exists in certain 1999-2002 Chevrolet Silverado, 2000-2002 Chevrolet Tahoe, Suburban, 2002 Chevrolet Avalanche, 1999-2002 GMC Sierra, 2000-2002 GMC Yukon, Yukon XL vehicles located in the areas listed below. These vehicles may have a condition permitting corrosion to occur between the front hub/bearing assembly and the wheel speed sensor. If the brakes are applied while the vehicle is traveling at a speed of greater than 6 km/h (3.7 mph) but less than 16 km/h (10 mph), the corrosion may cause an unwanted anti-lock brake system (ABS) activation. If this condition occurred where stopping distance is limited, a crash could occur.
Correction
Dealers are to inspect, clean, and treat the affected area. In some cases, the front wheel speed sensor may require replacement.
Koom
Сообщение Linas » Сб мар 22, 2008 7:03 pm
В дилеровском центре датчики ему меняли.Про эту неисправность в TSB я сам читал.Обе ступицы как новые с наружной стороны.
Linas
