Эксперименты с AFB Ауди.
Сообщение RVD » Вс мар 02, 2008 11:41 pm
Думаю, что pennkill пробовал на дизеле проверить правильность установки фаз ГРМ, это подтверждает 2-й репер
RVD
Сообщение Vovchik_tag » Пн мар 03, 2008 12:00 am
А как по этим осцилкам фазы глядеть? Нужно видеть все 4 такта, а там только сжатие. Вот к примеру,сдесь всё чудно и понятно.
Vovchik_tag
Сообщение RVD » Пн мар 03, 2008 12:12 am
vovchik_tag писал(а):А как по этим осцилкам фазы глядеть? Нужно видеть все 4 такта, а там только сжатие. Вот к примеру,сдесь всё чудно и понятно.
Там тоже все есть, но отсутствие разрежения во вп. коллекторе сводит на нет это метод проверки. Это его и разачаровало. Для дизеля надо искать что-то другое.
RVD
Сообщение Vovchik_tag » Пн мар 03, 2008 12:28 am
Ну на приведенных осцилках я ничего не понял, кроме того о чем писал, мало,а так сказать, граничных условий.
Vovchik_tag
Сообщение pennkill » Пн мар 03, 2008 12:48 am
Я хотел повесить на три оставшихся канала датчик иглы форсунки и колена , и распреда . Но не успел. Верней не дали :-) .
Думал, посмотрю- ка я ошибки за время работы на пяти цилиндрах. Вытащил датчик ,затянул трубку форсунки (тормозной шланг кста должен выдерживать по номиналу 80-100 бар) , завожу двигатель, а он ............
Сообщение RVD » Пн мар 03, 2008 12:53 am
pennkill писал(а):Я хотел повесить на три оставшихся канала датчик иглы форсунки и колена , и распреда . Но не успел. Верней не дали :-) .
А он че, фигу показал, отказался запускаться?
RVD
Сообщение pennkill » Пн мар 03, 2008 1:00 am
Да . Сначала коллапс,потом полез смотреть в дату обороты и подачу при запуске. Есть. Хвала всевышнему.Понял что............. . и завёл. :-)
Сообщение RVD » Пн мар 03, 2008 9:56 am
pennkill писал(а):Да . Сначала коллапс,потом полез смотреть в дату обороты и подачу при запуске. Есть. Хвала всевышнему.Понял что............. . и завёл. :-)
....что забыл соединить датчик колена и распреда?
RVD
Сообщение pennkill » Пн мар 03, 2008 10:22 am
А как бы двигатель работал на пяти цилиндрах без них. ? Я лишь думал подключиться. Но электромагнитная несущая биополя моих мыслей не настолько сильна , чтоб вывести их из строя. :-)
Нет. Ну всё просто.Я жжж форсунки отключал ослаблением прижима трубки к ней(до прокручивания пальцами шестигранного прижимателя :-) )и тряпкой закрывал .
Сообщение igorjok » Пн мар 03, 2008 11:44 am
Воздух
Сообщение RVD » Пн мар 03, 2008 12:42 pm
pennkill писал(а):Я хотел повесить на три оставшихся канала датчик иглы форсунки и колена , и распреда . Но не успел. Верней не дали :-) ...
Я исходил из этого сообщения. М.б. отвлекли и так осталось.
Если трубки от форсов откручивали, тогда Игорь прав- воздух.
RVD
Сообщение pennkill » Пн мар 03, 2008 12:52 pm
Да . А почему не стал заводится лишь когда все трубки стали зажаты.? А после преподключения к другим цилиндрам заводилась.?
Сообщение pennkill » Вт мар 04, 2008 12:55 am
И ещё ,смотря на осцилограмму дизеля и бенза, не наблюдаю сопротивления выхлопу у турбинированного дизеля, а у бенза он есть . Т.е. как буд-то кто-то выкачивает весь выхлоп , помогает ему покинуть цилиндр. :-)
Сообщение m.s » Вт мар 04, 2008 10:11 am
На сбросе газа так и будет - инерция турбины. Но на холостых?? :?
Сообщение pennkill » Вт мар 04, 2008 10:48 am
МАЛАДЕЦ. Вот и получается что у этого дизеля кроме неё и некому более и на ХХ, хотя два горбыля есть небольших, но это видимо перекрытие.
Потом тихо(уже без чела погазую,т.е на разных режимах) и ещё более странная идея есть . Купить датчик 5000psi (340 бар примерно) и поиграв сечением переходника на конце (хочу заказать гибкий , фторопластовый с двойной обжимкой, такие делают на РВД работающие в термонапряжении) и попробовать вспышку засечь. Почему хочу попробовать ? Сам не знаю. :-)
