Эксперименты с AFB Ауди.
Сообщение pennkill » Сб мар 01, 2008 2:56 am
Сегодня эксперементировал с компрессией AFB , изготовили переходник и попробовали. Как вы думаете чем закончился эксперимент измерения компрессии на ХХ? (совсем плохо-то не думайте :-) )
http://i007.radikal.ru/0802/f8/e019c1bceb1d.jpg
Сообщение igorjok » Сб мар 01, 2008 9:03 am
Может взрывом тормозного шланга ?
Сообщение wolfw » Сб мар 01, 2008 12:22 pm
с насосика разьёмчик снять над бы -чтоб БУХ не сделала :D
wolfw
Сообщение m.s » Сб мар 01, 2008 1:43 pm
датчику карачун прысниуся :D
Сообщение sasha-vyborg » Сб мар 01, 2008 3:16 pm
Обычно на ХХ будет от 2 до 6 Бар,больше не видел.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Сорри,как всегда протупил;не глянул на фото-ведь это же Дизель!!!
На них не пробовал....
А что,кто-то помнит все наименования моторов ВАГа наизусть(это я оправдываюсь)?
Сообщение igorjok » Сб мар 01, 2008 5:51 pm
sasha-vyborg писал(а):Обычно на ХХ будет от 2 до 6 Бар,больше не видел
Это почему так мало для бензина ,она при таких показателях даже пыхать недолжна :D
Сообщение sasha-vyborg » Сб мар 01, 2008 6:02 pm
Дык ДЗ-то закрыта,откуда воздуху взяться...
Сообщение igorjok » Сб мар 01, 2008 6:14 pm
Саша а ты попробуй померить компрессию незаводя авто и ненажимая педаль газ,как ты думаешь какие будут показания компрессометра.Заслонка ведь тоже закрыта
Сообщение Андрей Ф » Сб мар 01, 2008 6:28 pm
1каковы предпосылки замера компрессии и какую несет информацию, компрессия на хх?
2.при замере компрессии данным приспособлением,истинные результаты будут занижены как минимум в два раза,так как имеется большой паразитный обьем(тормозной шланг) тк отсечной клапан или датчик установленны не возле свечного переходника ,а в конце магистрали
Андрей Ф
Сообщение igorjok » Сб мар 01, 2008 6:36 pm
Андрей Ф писал(а):какую несет информацию, компрессия на хх?
Очень интересную информацию.Компрессия могет проподать во время работы двигателя ,например изза распёртых компенсаторов или сломаной пружины клапана.
Андрей Ф писал(а):2.при замере компрессии данным приспособлением,истинные результаты будут занижены как минимум в два раза,так как имеется большой паразитный обьем(тормозной шланг)
С этим полностью согласен и неоспариваю :D
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
pennkill писал(а):Сегодня эксперементировал с компрессией AFB , изготовили переходник и попробовали. Как вы думаете чем закончился эксперимент измерения компрессии на ХХ? (совсем плохо-то не думайте Smile )
Наверно ещё уровень масла поднялся.
Сообщение Vovchik_tag » Сб мар 01, 2008 9:27 pm
Ну возможно еще в ушах звенело. :D
Vovchik_tag
Сообщение pennkill » Сб мар 01, 2008 11:18 pm
Так ведь ребята .я по очереди вставлял в каждый цилиндр и двиг запускал на 15 секунд (прогретый) на ХХ ничего не нажимая .
Ну вообще-то репер N1 стоит в экстремуме графика давления, и его показания 34.4 кг. Естественно что форсунку отключал ,и, дизель работал на пяти цилиндрах поочерёдно.
Нет,шланг не взорвался. Если Андрей Ф станет дальше рассуждать, то правильно ответит. :-)
Сообщение Vovchik_tag » Сб мар 01, 2008 11:37 pm
Я думаю относительным балансом мощности.
Vovchik_tag
Сообщение pennkill » Вс мар 02, 2008 1:43 am
Модис его не делает.Можно лишь сделать вручную сводную таблицу и сделать баланс головой .Пример (бенз 4 цил ).
http://i019.radikal.ru/0803/87/09dff1e10e29.jpg
Не, одним лишь балансом мощности не закончилось.Ответ-то простой. Но для меня стал неожиданностью. Потом понял.
Сообщение wolfw » Вс мар 02, 2008 5:40 pm
блин так бы и сказал что авто заводил -никакой информационности думаю тама не будет . зы а где выкопал что компрессию с заведённом авто проверять -очень уж интересно.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 19 минут 32 секунды:[/size][/color]
да не заметил -измерения на х.х. извеняйте но мнение моё в силе
wolfw
