A6 BDW после замены сцепления.
Сообщение Vovchik_tag » Чт фев 28, 2008 9:24 pm
Машина поступила с горящим чеком, с жалобой на плохую заводку и соотвественно ошибкой по датчику колена G28. Ошибка трется, но снова появлется,проводка в порядке датчик целый ,осцилка симпатичная. Что было?
Vovchik_tag
Сообщение igorjok » Чт фев 28, 2008 9:47 pm
металлическая стружка ,поврежден диск считывания ,не закреплён или невыдержано растояние датчика ?
Сообщение RVD » Чт фев 28, 2008 9:52 pm
М.б. забыли массу прикрутить, поэтому обороты стартера были ниже и выкидывало ошибку по датчику колена?
RVD
Сообщение Vovchik_tag » Чт фев 28, 2008 9:57 pm
:D Это бы все было очень стандартно. Еще идеи?
Vovchik_tag
Сообщение igorjok » Чт фев 28, 2008 10:04 pm
Понимаю ,что подсказка в самой теме ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ.Всегда говорил ,что хуже нет искать человеческую глупость.Пока ничего неприходит вголову ,что можно напортачить при замене сцепления?А датчик снимался при замене сцепления ?
Сообщение VanhelsING » Чт фев 28, 2008 10:27 pm
А коробку нормально притянули?
VanhelsING
Сообщение Vovchik_tag » Чт фев 28, 2008 10:43 pm
После того как,сняли датчик, все проверили, осмотрели, осмотрели разъём ,все вокруг да около, возникла одна гипотеза,очень бредовая на первый взгляд,но в итоге подтвердилась именно она.
Vovchik_tag
Сообщение VanhelsING » Чт фев 28, 2008 10:47 pm
Перепутали фишки
VanhelsING
Сообщение igorjok » Чт фев 28, 2008 10:51 pm
там фишки разных цветов.попутали место.
Сообщение Vovchik_tag » Чт фев 28, 2008 11:06 pm
Неа..... :D фишки не путали.
Vovchik_tag
Сообщение igorjok » Чт фев 28, 2008 11:08 pm
там 2 похожих датчика ?
Сообщение Vovchik_tag » Чт фев 28, 2008 11:20 pm
Речь идет только о G28. ;)
Vovchik_tag
Сообщение RVD » Чт фев 28, 2008 11:21 pm
До бредовой идеи додуматься очень сложно, но можно, когда видишь конкретный объект. М.б. маховик снимали и не так поставили? Сигнал то будет, а вот синхронизация .... :cry:
RVD
Сообщение Vovchik_tag » Чт фев 28, 2008 11:26 pm
Ничего разбирать не пришлось. С железом все нормально.
Vovchik_tag
Сообщение pennkill » Чт фев 28, 2008 11:30 pm
А сам разъём датчика целый ? Не могли ли они взбрендив воткнуть штеккер наоборот (например сломан до такой уже возможности) ? Или втыкая правильно, загнуть лепестки(ок)в них ?
